Forum - Golf 4 (98-04) - Byte bränslefilter vw golf -02
agw
Golf 4 Ort: Kungsbacka
Tis 31 okt 2017 8:56 Svara med citat
Kanske enklaste jobbet att göra själv om man inser att det är snabbkopplingar....
Filtret sitter framför höger hjulhus. Hissa upp bilen, palla upp den och ta av bakhjulet. Lossa slangklämman som håller bensinfiltret. Har den rostat fast kan man klippa av den och ersätta med ny klämma.
Filtret sitter med snabbkopplingar, du kan med handkraft klämma på anslutningen så är det bara att dra ut filtret, en fram och en bak. Nya filtret trycks in i snabbkopplingarna (en pil visar åt vilket håll bränslet ska flöda), dra lite i det så att du känner att det fastnat. Dra fast filtret med slangklämman. Slå på tändningen och kontrollera så att det inte läcker.
Låt gärna bilen stå ett bra tag innan du byter filtret så släpper trycket något. Byter du med tryck i systemet sprutar det en del bensin. Har trycket släppt rinner det ut bensin ut filtret så se till att ha något att samla upp i.
/A
