Märkte idag vid tvätt att jag har skav på bakluckan höger sida. Det har gått igenom och rost har börjat. Känns sjukt på så ny bil. Golf kombi 2019. Inga gamla krockskador eller annat på bilen vad jag vet. Köpte den 2019 av VW, gått 500 mil vid köpet.
Det är skavmärke i stötfångaren som verkar vara den uppenbara orsaken. Dock tar inte bakluckan i skärmen alls när den är stängd så jag misstänker att det sker när man kör. Något känt fel? Har garanti kvar på bilen, vad tror ni om att det skulle gå på garanti? Är ju nån uppenbar designmiss men känns spontant som man kommer få betala själv.
Kolla noga så ingen backat på din stötfångare bak. En lättare knuff och stötfångaren kommer lite ur läge alternativt tappar formen något så den blir lite "bulligare".
Bakluckan flexar ganska mycket när den stängs men det är så snabbt att man inte uppfattar det.
Man får justera stötfångaren och ev bakluckan lite för att öka spalten. Prata med din lokala auktoriserade vw skadeverkstad så ska du se att det löser sig.
/Mats
/Mats
Jag har kontaktat VW och ska besikta skadan inom kort. Jag noterar vid test att luckan ser ut att vibrera och ta i skärmen när man stänger bakluckan. Har inga skador eller dylikt som jag har upptäckt som deformerat något. Ingen påbackning vad jag kan se men det verkar ju helt klart som att stötfångaren eller bakluckan är lite lite för nära varandra av någon anledning. Om det nu skulle vara pga en lätt parkeringsskada så ska det ju gå på försäkringen. Det är ju antingen det eller ett fabrikationsfel. Hoppas det löser sig bra.
Måste hela bakluckan lackas om troligen eller kan man lösa sånt med punktåtgärder? Tänker hur omfattande lagningen blir eftersom det gått igenom lacken.
Man lackar hela bakluckan. Jag vet eftersom man gjorde så på min golf 7.a som fick ett skavmärke innan leverans, av en klumpig recondare som lackbehandlade bilen. Grå metallic men syntes inte att den var omlackad.
Är det så enkelt att det legat stenar på stötfångaren som sen luckan stängts ner på? Alltså att den klämt stenar som orsakat skadorna?
Det tror jag inte. Skavmärket på stötfångaren är tydligt och en rakt linje och det ser ut att ha skavt en längre tid. Sen har färgen chippat av till sist. Kör inte heller grusvägar och annat så det är inte troligt. Men förstår din tanke. Det kan nog absolut hända om man kör mkt grusväg och kanske tvättar mindre ofta.
Min har oxå börjat rosta på några ställen, inte så konstigt med tanke på att glipan mellan kofångare och baklucka är näst intill obefintlig.
Helt onödigt att den ska gå så tajt.
