Forum - Andra Volkswagen-modeller - Kupelarm Jetta -12
maxmsm
Mån 18 okt 2021 18:04 Svara med citat
Jag har monterat in MoK-värmare i Jettan men när kupévärmaren börjar värma så går larmet, jag har fått info att man kan stänga av detta larm med en knapp på B-stolpen vilket jag har gjort men larmet går ändå.
Kan någon förklara hur man ska stänga av detta så jag får se om jag har förstått/gjort fel.
Olof
Sön 26 dec 2021 12:25 Svara med citat
Om du inte fått rätsida på problemet.
Du kan programmera om sensorn för kupeövervakning med VCDS.
Alternativet är att varje gång du lämnar bilen, trycka på knappen på B-stolpen.
candyweiss
Sön 26 dec 2021 15:15 Svara med citat
Fungerar ju inte med knappen på B-stolpen enligt TS.
maxmsm
Sön 26 dec 2021 18:39 Svara med citat
Tack för tipset men VCDS finns ej och nu är det tid bokad på verkstad för att fixa detta + att baklamporna ska tändas när man startar bilen.
Olof
Sön 02 jan 2022 21:17 Svara med citat
Var bara noga med att kolla, så att det är DRL/halvljus fram, när de tänder upp bakljusen!, normalt blir det parkeringsljus fram, om de tänder upp baklamporna, när ljusvredet står i läge längst till vänster!
maxmsm
Sön 02 jan 2022 22:06 Svara med citat
Givetvis så ska det vara bakljus till DRL/varselljusen fram, parkeringsljuset har redan bakljus i kombo.
maxmsm
Tis 04 jan 2022 14:26 Svara med citat
Auktoriserad VW-verkstad kunde endast fixa larmet(hoppas jag) men inte fixa att bakljuset tänds tillsammans med DRL(varselljusen) fram...
Aukt VW-tekniker rekommenderade att jag söker upp verkstad som har VCDS och vet hur man använder den.....
Någon på forumet som har VCDS och vet hur man gör och finns i närheten av Helsingborg/Landskrona?
Givetvis mot ersättning.
maxmsm
Fre 07 jan 2022 11:37 Svara med citat
Testade att ha igång värmen ca 1 timme och inget larm som väl är så nu kan jag köra med timern!
Om det finns någon på forumet som har VCDS och vet hur man gör för att baklamporna ska tändas ihop med varselljuset när man startar bilen och finns i närheten av Helsingborg/Landskrona som kan fixa detta år mej?
