Tjena, har en golf 2 som pendlar på tomgång från normal sen plötsligt upp till 3000 varv sen ner igen, sätter jag på lyset dör den, likaså om jag stänger av fläkten.
+ kabeln blir grymt varm.
nån som vart med om detta?.
Testa att sätta en startkabel mellan jord på batteriet och tex. lyftögla på motorn, funkar detta har troligen en jordkabel gått av. Har för mig att det finns en mellan block och torped som kan ärga av jämns med kabelskon så det ej syns
