Krax
Golf 7 1,4- 15 Ort: Halmstad |
Sön 17 sep 2023 16:23 |
Hej! Har haft problem med att bilen lugnt pulserar vid inbromsning som mest känns i låga hastigheter och knappt vid hög hastighet. Händer inget med pedalen eller liknande utan endast själva bilen som ”pulserar”. Har precis bytt belägg och skivor bak i hopp om att lösa problemet då de var slitna med problemet kvarstår!
Skivor fram ser okej ut men har inte tagit av och kontrollerat. Något annat det kan bero på typ skeva skivor? Mvh! Skall tilläggas att det inte är något extremt utan bara något jag stör mig på då det inte varit tidigare…
Krax
Sön 17 sep 2023 16:26 |
Bromsar man hårt så känns det inte av utan endast vid ”lös” inbromsning.
jdaniels
Golf 7 GT Ort: Motala |
Mån 18 sep 2023 12:21 |
När du verkar veta hur man byter skulle jag bytt komplett fram, det kostar ju inte många kronor.
Stötfångaren
Golf 7 ID3, S3 Ort: Stockholm |
Sön 01 okt 2023 14:30 |
Det kan vara beläggningar eller annat som inte ska vara där.
En sak du kan testa på en väg utan trafik: Kör fort (över 100) och bromsa sedan hårt. Upprepa om problemet inte försvinner efter första försöket. Är det kvar efter andra försöket så leta vidare.
