brumbrum
Golf 4 1,6 16V Ort: Bengtsfors |
Lör 16 dec 2023 11:22 |
Det är så att jag har fått ett ljud som "bankar" under eller rättare sagt i framvagnen och det är inte från bärarmarna då jag bytte på båda sidorna i sommras, det bankar till vid gaspådrag och när jag bromsar.... Kan det vara det sk hundbenet som glappar, att jag nämner det beror på att igår körde jag på en dåligt plogad väg med ishålor och knaggligt och då kände jag dunkandet i golvet vilket jag inte gjort tidigare men det låter liksom att det kommer ifrån torpedväggen.... Lite svårt att höra varifrån det kommer....... Och det är inte krängningshämnarstagen då ljudet är "tyngre" om jag säger så... Inte lättare knackningar som när dom är dåliga... Hoppas jag beskrivit så det går att förstå..... Tacksam över förslag om vad det kan vara!
maxmsm
Lör 16 dec 2023 19:09 |
brumbrum skrev: | Hej!
Det är så att jag har fått ett ljud som "bankar" under eller rättare sagt i framvagnen och det är inte från bärarmarna då jag bytte på båda sidorna i sommras, det bankar till vid gaspådrag och när jag bromsar.... Kan det vara det sk hundbenet som glappar, att jag nämner det beror på att igår körde jag på en dåligt plogad väg med ishålor och knaggligt och då kände jag dunkandet i golvet vilket jag inte gjort tidigare men det låter liksom att det kommer ifrån torpedväggen.... Lite svårt att höra varifrån det kommer....... Och det är inte krängningshämnarstagen då ljudet är "tyngre" om jag säger så... Inte lättare knackningar som när dom är dåliga... Hoppas jag beskrivit så det går att förstå..... Tacksam över förslag om vad det kan vara! |
Om du inte har passerat någon klimatprotest där tomtar har limmat fast sej på vägen så är det knappast en miljöaktivist som har fastnat och då är det nog som du misstänker ett mekaniskt fel...
Stötfångaren
Golf 7 ID3, S3 Ort: Stockholm |
Lör 16 dec 2023 20:44 |
Har du sett på Wheeler Dealers? När det är något problem med framvagnen så tar Edd eller Ant en liten kofot och bänder länkarna för att se om de glappar. Prova det.
brumbrum
Ons 27 dec 2023 15:26 |
Felet lokaliserat. fick dra åt en av bultarna till den ena länkarmen.... Hur den har lossnat är en gåta men det kanske var lite rost under bultskallen när jag bytte den som "gnagits" bort efter ett par månader...... Hur som helst så löste det sig! Har en annan fråga ang gasspjällshuset, när jag startar bilen så "rasslar" spjället som fan...???? Är det kasst och behöver bytas eller kan det vara ngt annat fel som orsakar att spjället låter på detta viset vid kallstart..?? Försvinner när motorn är varm!
r o l l e
Ingen VW Ort: Stockholm |
Ons 27 dec 2023 16:13 |
brumbrum skrev: | Felet lokaliserat. fick dra åt en av bultarna till den ena länkarmen.... Hur den har lossnat är en gåta men det kanske var lite rost under bultskallen när jag bytte den som "gnagits" bort efter ett par månader...... Hur som helst så löste det sig! Har en annan fråga ang gasspjällshuset, när jag startar bilen så "rasslar" spjället som fan...???? Är det kasst och behöver bytas eller kan det vara ngt annat fel som orsakar att spjället låter på detta viset vid kallstart..?? Försvinner när motorn är varm! |
NEJ.
Det är ingen gåta hur det kunnat lossna, det är väldigt enkelt.
Du har vid montage inte dragit med korrekt moment och/eller haft alla brickor etc på rätt plats.
