Forum - Golf 7 (13-19) - Läckage glastak, golf sc 2017.
Mini_ice
Golf 7 1,4 DSG GT Ort: Avesta
Ons 13 sep 2023 21:15 Svara med citat
Jag skulle behöva lite tips och råd från någon kunnig människa.
2021 så började mitt glastak läcka in, bägge A-stolparna blev blöta och det droppade även lite från solskyddet. Lämnade till Vw verkstad som tog hutlöst betalt för att byta 2st butylsträngar. Detta löste problemet ett tag..
2023 under 2st oväder då det bara vräkte ner regn så läckte det in lite igen. Innertaket blev lite blött på vänster sida, på höger sida blev det lite värre men det var inte så det droppade denna gång.
Lämnade in på verkstaden och de tog återigen hutlöst betalt för att göra sin felsökning men de kunde inte få fram något fenomen.
Det som händer är att vattnet fyller upp facket där vindskyddet ligger och därifrån rinner det över och in i bilen. Jag har läst att vissa har fått sin ”ram” bytt och även hört om att dräneringsslangarna har släppt. Men i mitt fall så är fenomenet att just facket fylls upp. Det är en kant in till facket för vindskyddet på ca 10mm som ska hålla vattnet ute och det känns lite lite när det har kommit sådan skyfall som kommit i år.
Är det bara att byta bil, lämna in på ytterligare en svindyr felsökning och låta de plocka ner innertaket eller får man kanske helt enkelt räkna med att det kan komma in lite vatten vid skyfall?
maxmsm
Fre 15 sep 2023 20:17 Svara med citat
Man ska absolut inte behöva räkna med att det läcker in vatten i en bil, varken från glastak eller högtalarna i dörrarna vilket verkar vara en paradgren för VW.
golf666
Mån 05 feb 2024 11:48 Svara med citat
Var har du servat din bil? Är den servad på auktoriserad VAG verkstad?
Isf ska avrinngarna göras rent med jämna mellanrum.
De samlas mer smuts o skit i de där avrinngarna än vad man tror.
Tillslut blir de stopp och då blir de just som du skriver, vattnet rinner in istället för ut via avrinningen..
Så mitt tips är att kolla så avrinngarna fungerar som de ska, man får öppna takluckan och spola vatten försiktigt i den yttre delen där panoramataket ligger. De ska rinna rikligt med vatten ur båda främre avrinningarna. Du har även 2 bakre avrinngar. Dessa är lite lurigare att göra rent då måste nästan bakre luckan monteras ur. För att man ska kunna blåsa ur de ordentligt. Annars får man prova med en rensvajer underifrån bilen.
/TobbeG - Golf Alltrack 2.0tdi DSG -16, Golf mk1 -75 turbo, Audi S2 Avant -93, Audi A4 1.8tsq -00
