skribent
Golf 8 +46725132490 Ort: Vänersborg |
| Lör 28 sep 2024 16:36 |
"Byt nyckelbatteri" kom upp när jag startade bilen. Så jag bytte till ett nytt batteri. Men även med detta nya batteri kommer "Byt nyckelbatteri".
Jag har försökt med att synkronisera enligt instruktionsboken s62. Fungerade inte.
Jag har också försökt med följande, enligt ett svar för Golf 7:
"Just ja du vill veta hur man synkar?
Ta bort den lilla skyddskåpan på dörrhandtaget så att du kan öppna med nyckeln. Tryck på "lås upp" knappen på fjärren (håll intryckt ca 1 sekund!) och sen inom en minut låser du upp med nyckeln men öppna inte dörren.
Vänta en minut till och sen ska det funka!"
Fungerade inte.
Efter detta har jag fått ett nytt problem: Jag kan inte längre låsa eller låsa upp med nödnyckeln. Nödnyckeln är som vore den spärrad.
Tacksam för hjälp med dessa båda problem. (Jag kan förstås vända mig till VW verkstad men dåliga utsikter där.)
candyweiss
Donator 100
| Lör 28 sep 2024 17:01 |
Har du bytt till ett nytt kvalitetsbatteri?
Ändra: Låter som något annat problem som jag inte har en aning om vad det beror på?
skribent
| Lör 28 sep 2024 18:42 |
| Ja, nytt batteri av VW
maxmsm
| Sön 29 sep 2024 10:52 |
| Har du inte 2st fjärrnycklar?
skribent
| Sön 29 sep 2024 11:28 |
| Ja, 2 st. Bådafungerar med fjärr. Ingen nödnyckel fungerar. Jag kan alltså inte öppna dörren om fjärren inte fungerar pga tomt batteri. Problem eftersom skärmen alltid visar ”byt nyckelbatteri” även när batteriet är helt nytt.
skribent
| Mån 30 sep 2024 13:48 |
Tack för svar.
Nu har jag oljesprejat låset i flera omgångar. Till slut verkar det ha gjort verkan. Låsning med nödnyckel fungerar nu.
Kvarstår att "Byt nyckelbatteri" dyker upp vid varje start, trots nytt batteri.
candyweiss
Donator 100
| Mån 30 sep 2024 15:32 |
| Testa ändå med ett nytt Duracell eller GP, så har du uteslutit om det är batteriet.
Stötfångaren
| Mån 30 sep 2024 15:45 |
Mät spänningen på batteriet i nyckeln utan att du trycker på någon knapp. Upprepa när du trycker på låsknappen.
Hur mycket skiljer sig spänningarna?
