Hej, har en Golf 3a som värmepaketet har gått på, så bilen har körts varm. Och då har toppackningen rykt, så det är nu kylarvätska i oljan. Är det kört, eller har någon nåt tips hur man kan göra rent i motorn och få bort rästerna av glykolen?
Allt hamnar nere i oljetråget så länge oljepumpen inte driver runt det.
Fixa topplockspackningen (kolla så att toppen inte har blivit skev när den gick varm) och värmepaketet.
Byt olja och fyll på med glykolblandning, sen kan du göra ett till oljebyte efter att du har kört nån vecka.
Då borde all kvarvarande glykol följa med och det blir ren olja efter nästa oljebyte.
