Krille84
Golf 7 Alltrack -16 Ort: Stockholm |
| Lör 03 feb 2018 23:08 |
Har en Golf -18 med dynamic light assist med led-strålkastare.
Har upptäckt att vänster strålkastare vägrar slå på fullt helljus då man inte har något möte, medan höger gör det.
Vid manuellt helljus så går helljuset igång på bägge strålkastarna igång som vanligt, så det är inget fel på helljuset i sig. Någon som varit med om liknande?
candyweiss
Donator 100
| Sön 04 feb 2018 11:54 |
Nu har ju jag en Tiguan II med DLA och LED-strålkastare, men misstänker att funktionen är den samma.
Både höger och vänster fungerar som tänkt på min, dom jobbar faktiskt mycket bra enligt mig.
Det som stör mig är att efter ett möte tar det ca 1 - 2 sekunder innan man har fullt helljus igen.
Krille84
| Sön 04 feb 2018 12:03 |
Kul att höra att dina ljus fungerar som de ska. Men det hjälper inte mig i min frågeställning speciellt mycket
Mranderz
| Sön 04 feb 2018 12:25 |
| Håller med Candyweiss. Så länge det är mörkt startar bägge helljus. Tänker inte skriva vilken modell jag har, det är oväsentligt. Du har såklart testat detta på riktigt mörk väg och hastigheten har varit över 70 (annars funkar inte dynamiska helljuset) Slår du på helljuset manuelt tar du ju över funktionen så tänds inte bägge helljus i dynamiskt läge är det något knas. Funktionen är fantastisk även om viss fördröjning finns men irriterande på mörk landsväg i fart under 70 att man då måste slå på helljus själv. Funkar kurvljuset då om du svänger ratten? Alltså att ljuskäglan vrider sig dit du styr? Fel borde ju generera felkod på detta?
Krille84
| Sön 04 feb 2018 20:48 |
Jag håller med er båda två. DLA är en riktigt bra funktion, och jag har haft det på tre tidigare bilar. Dock så har alla tre tidigare bilar (xenon) haft kass helljus. Min nya med LED-strålkastare är dock helt underbara i jämförelse.
Har givetvis prövat i totalt mörker utan belysning som bilen kan misstolka. Även på motorväg. Helljuset fungerar manuellt, kurvljuset fungerar och i DLA-läge när jag har bilar framför mig så använder den helljuset på bägge strålkastarna. Den vänstra lyser upp mötande väggren (precis som det ska). Jag förutsätter därför att de "rörliga" delarna i strålkastaren fungerar. Vid start av bilen så gör den en funktionskontroll där strålkastarna gör sin lilla "ljusshow" och där ser allt ut att fungera också. Den vägrar bara rikta helljuset rakt framåt på vänster strålkastare då den borde.
Hittade en tråd i ett annat forum där någon hade liknande problem, men bara i hastigheter över 100 km/h.
Får bli ett verkstadsbesök.
candyweiss
Donator 100
| Sön 04 feb 2018 22:09 |
| Krille84 skrev: | Jag håller med er båda två. DLA är en riktigt bra funktion, och jag har haft det på tre tidigare bilar. Dock så har alla tre tidigare bilar (xenon) haft kass helljus. Min nya med LED-strålkastare är dock helt underbara i jämförelse.
Får bli ett verkstadsbesök. |
Det var det jag menade med mitt smått korkade inlägg, låt en verkstad titta på felet.
candyweiss
Donator 100
| Sön 04 feb 2018 22:10 |
| Mranderz skrev: | | Håller med Candyweiss. Så länge det är mörkt startar bägge helljus. Tänker inte skriva vilken modell jag har, det är oväsentligt. Du har såklart testat detta på riktigt mörk väg och hastigheten har varit över 70 (annars funkar inte dynamiska helljuset) Slår du på helljuset manuelt tar du ju över funktionen så tänds inte bägge helljus i dynamiskt läge är det något knas. Funktionen är fantastisk även om viss fördröjning finns men irriterande på mörk landsväg i fart under 70 att man då måste slå på helljus själv. Funkar kurvljuset då om du svänger ratten? Alltså att ljuskäglan vrider sig dit du styr? Fel borde ju generera felkod på detta? |
Testade ikväll, mitt fungerar ner t.o.m. 60km/h.
candyweiss
Donator 100
| Mån 05 feb 2018 22:51 |
| candyweiss skrev: | | Testade ikväll, mitt fungerar ner t.o.m. 60km/h. |
Testade nu ikväll igen i varierande hastigheter på mörka vägar med lite mötande trafik.
Precis som kvällen innan fungerar DLA ner till exakt 60km/h.
Mranderz
| Tis 06 feb 2018 6:31 |
| Ah ner till jo men start-hastighet då?
candyweiss
Donator 100
| Tis 06 feb 2018 9:20 |
| Mranderz skrev: | | Ah ner till jo men start-hastighet då? |
Starthastigheten oxå från 60 km/h.
flygare
Tiguan Allspace Ort: Uddevalla |
| Tor 16 apr 2020 10:04 |
| Krille84 skrev: | Har en Golf -18 med dynamic light assist med led-strålkastare.
Vid manuellt helljus så går helljuset igång på bägge strålkastarna igång som vanligt, så det är inget fel på helljuset i sig. Någon som varit med om liknande? |
Japp, skall lämmna in bilen till måndag. Det fungerar bra upp till 120 km/t. men sedan blir det som du beskriver ovan.Tiguan 2018
flygare
| Fre 17 apr 2020 7:51 |
| Citat: |
Japp. Min Tiguan Allspace 2018 är precis likadan. Upp till 120 km/t. funkar det utmärkt, men efter det är det som i din beskrivning. Saktar jag ner till 60 km/t, så funkar dom ok igen. Skall lämna bilen till verkstad till måndag, så får man se vad dom hittar på. |
Verstaden löste inte problemet, har varit inne 4 ggr. omprogrammering, byte moduler och kamera mm. (Toveks Bil Uddevalla VAG).
Senast ändrad Tis 26 maj 2020 10:38, ändrad totalt 1 gång
flygare
| Tis 26 maj 2020 10:34 |
| Citat: |
Har samma problem på min Tiguan 2018. När skyltindikeringen på multidisplayen visar 110 km/t. Så lägger v. helljus av, helt tills den byter till 100 km/t eller lägre, (fordonets hastighet är den samma hela tiden). VAG verkstaden i Uddevalla vet inte vad som är problemet. |
brownchawklet
Golf 7 1.4 TSI Ort: Göteborg |
| Tis 23 sep 2025 9:33 |
Har exakt samma problem med min golf nu, funkar ibland perfekt och ibland inte alls (på vänster sida). Höger funkar alltid och vid manuellt läge funkar båda sidornas helljus utmärkt. Inga felkoder.
Några år sedan du skrev detta inlägg men bara nyfiken på om du fick till det till slut? Kollat många klipp och läst många forum, detta är första gången jag hittar något annan med samma fel så tänkte att det inte kostar något att fråga. Blir galen snart...
