Groenis
Passat 7 2.0 tdi alltrack Ort: Norrköping |
| Mån 17 nov 2025 20:22 |
| HEJSAN !någon som har förslag vad jag ska göra felet är under färd började plötsligt glödtråds lampan o blinka därefter lysande motorlampa o bilen går in i "limpmode" enligt feldator så är bränsletryck för högt bytte 22 sensorer men fortfarande fel samt att den drar ur batteriet toksnabbt laddar under natten o sedan kan man starta ca 3 ggr sedan tomt igen lämnar jag batteri kabel på så drar den ur strömmen ingen lampa för laddning lyser när den går o där står jag som ett fån o fattar inget ! tips tas tacksamt emot !
