Forum - Golf 7 (13-19) - Nytt batteri i Golf 7
laggen
Golf 4 1,6 -00 Ort: Årjäng
Lör 02 maj 2026 16:46 Svara med citat
Golf 7 2016 Bensin 1,2L 110 hk Har satt i nytt batteri i den Varta Dynamic A7 70 Ah 12 volt 760 A (EN) 570901076 Skall det programeras in Med någon data Eller är det bara att köra
pepe
Golf 7 SportsVan Ort: Kristinehamn
Lör 02 maj 2026 23:55 Svara med citat
Jag har bytt batteri på min -15 golf, körde runt kvarteren några varv så det fixa lamp blinkningar
har inte programmerat något och allt funkar som det ska
Stötfångaren
Golf 7 , ID3, Audi S3 Ort: Stockholm
Sön 03 maj 2026 12:46 Svara med citat
Varför bytte du batteri?
Viktigast av allt, mätte du laddningsspänningen från generatorn när motorn är igång innan du bytte batteri?
Med det nya batteriet, mät när motorn har varit igång i minst 5 minuter. Hur många volt visar din multimeter?
Aloc
Golf 7 Ort: Ale
Sön 03 maj 2026 20:44 Svara med citat
Man programmerar in det nya batteriet för att tala om för bilen att den ska ladda batteriet på rätt sätt. Ett gammalt batteri med högre inre motstånd (pga dess ålder) kräver en högre spänning mot ett nytt batteri. Det som händer om man inte gör det är att det nya batteriet slits ut snabbare då det laddas med en för hög spänning.
Att bilen vet om batteriets specifikationer gör även att den kan hantera start/stopp, parkerings värmare etc på rätt sätt. Biltema har felkodsläsare till VW som klarar av programmering
maxmsm
Mån 04 maj 2026 8:55 Svara med citat
Vet du vilken av deras felkodsläsare som klarar detta?
Aloc
Golf 7 Ort: Ale
Mån 04 maj 2026 18:39 Svara med citat
Jag har denna men har inte testat den funktionen, men den ska klara det https://www.biltema.se/bil---mc/verkstadsutrustning/testinstrument/fel kodslasare/diagnosverktyg-for-vag-2000046391
Köpte den för att släcka felkoder i parkeringsvärmaren vilket den inte klarade av
olle54
Golf 7 Sportkombi 1.4 TSI Ort: Karlshamn
Tis 05 maj 2026 8:43 Svara med citat
Jag kan bekräfta att det fungerar att koda in ett nytt batteri i den då jag har en själv och gjort det. Jag mätte laddningen till det gamla batteriet innan jag bytte och sen när jag kodat in det nya. Man ser tydligt att laddströmmen ändrats som "Aloc" skrev här ovan. Det räcker med att ändra en siffra eller bokstav när du ska ange serienummer på batteriet.
Har en Golf Sportkombi 1.4 TSI Multifuel 2017 (tillverkad 08/2016)
maxmsm
Ons 06 maj 2026 9:25 Svara med citat
Detta måste då göras direkt när man byter batteriet, man kan inte göra justeringen i efterhand?
Jag bytte i min bil för ett par år sedan och hade inte hört talas om att batterier skulle kodas in i en bil.
maxmsm
Ons 06 maj 2026 9:26 Svara med citat
Tack!
Jag har en av Biltemas enklare läsare men får kanske köpa denna också.
olle54
Ons 06 maj 2026 9:35 Svara med citat
Det är klart att det är bäst att göra det vid batteribyte men batteriövervakaren tror att det fortfarande är ditt gamla batteri och anpassar laddningsströmmen efter det men jag skulle ändå göra ändringen nu i efterhand men att gå och köpa ett diagnosverktyg för ca 1500 kr nu i efterhand känns lite onödigt. Kanske känner du någon som har en du kan låna? Det händer ju inte något med bilen om du inte gör något. Det är batteriet som kanske behöver bytas nåt år tidigare bara. Köp en billig batteritestare och kolla batteriet nån gång då och då i stället. Ingen multimeter utan en som är anpassad för batteritest. Finns säkert billiga att hitta om du Googlar lite.
Stötfångaren
Lör 16 maj 2026 18:08 Svara med citat
Märkligt att man vägrar att använda en multimeter för en hundring. Iställer köper man ett nytt batteri i totalt blindo för 2000 kr.
Kan någon förklara?
olle54
Lör 16 maj 2026 18:12 Svara med citat
Bilen var ju från 2016 så det är väl inte så osannolikt att användaren har märkt att batteriet börjar bli dåligt på annat sätt. Det är ju ändå minst 10 år gammalt. Däremot är en multimeter alltid bra att ha ändåSmile
maxmsm
Sön 17 maj 2026 9:25 Svara med citat
Kan någon förklara?
En liten fråga till dej, vilken multimeter kan man köpa för en hundring och var köper man den för denna hundring?
Stötfångaren
Sön 17 maj 2026 12:50 Svara med citat
"dej"? Du är bättre på olagligheter än att skriva svenska och att göra en enkel sökning på internet:
https://www.biltema.se/verktyg/matverktyg/matinstrument/multimetrar/di gital-multimeter-2000018521
maxmsm
Sön 17 maj 2026 17:00 Svara med citat
Vilka olagligheter är det jag ska ha utfört?
Detta priset trodde jag inte fanns på en multimeter, så tack för den! Thumbs up
Stötfångaren
Mån 18 maj 2026 14:26 Svara med citat
Maxmsm skrev: "enligt dem så syns inte borttagningen av EGR vid besiktningen"
maxmsm
Mån 18 maj 2026 18:15 Svara med citat
Du anklagar mej för att vara bättre på olagligheter, i detta fallet så vidarebefordrade jag ett tips, det är ingen OLAGLIGHET.
Stötfångaren
Tis 19 maj 2026 5:55 Svara med citat
Du sprider kriminella tips! Bra jobbat!
maxmsm
Tis 19 maj 2026 15:00 Svara med citat
Det är inte kriminellt att tipsa om vad man kan göra, det är sannolikt inte kriminellt att låta det göras på sin bil men skulle bilen genomgå en avancerad teknisk undersökning då kan den troligen underkännas vid en besiktning men dagens teststationer har inte den utrustningen och kommer inte att få tillgång till den de närmaste åren.
Ett känt bilmärke har drabbats av haverier i Ad-blue systemet och vissa verkstäder tar inget ansvar utan kunderna åker på stora belopp för reparationerna och då finns alternativet att vända sej till ett företag som kan stänga ner systemet så att bilen fungerar utan att Ad-blue systemet är aktivt.
Hellre olaglig än utfattig pga snåla bilfirmor.
Stötfångaren
Tor 21 maj 2026 15:11 Svara med citat
Den texten är inte författad av maxmsm! Whistle
Har du upptäckt AI nu? Very Happy
candyweiss
Tor 21 maj 2026 23:21 Svara med citat
Som man känner sig själv känner man andra.
