ored
Golf 2 CL Ort: Uppsala |
| Ons 29 jul 2026 13:17 |
Hej,
Verkar som jag har spänningsfall på Golfen med enbart tändningen på. Det jag märker det på är att vindrutetorkarna kan börja gå långsammare, bilstereon klipper ljudet till högtalarna om man skruvar upp volymen. Det tråkigaste är att inte tutan överhuvudtaget fungerar då utan motorn måste vara igång för att den ska fungera. Har bytt elen till tutan också av en annan anledning så dessa borde det inte vara något fel på.
/Ored
Stötfångaren
| Ons 29 jul 2026 15:44 |
| Vad mäter du för spänning med din multimeter på batteriet när detta sker?
ored
| Sön 16 aug 2026 17:47 |
Här är äntligen mina mätvärden.
Allt av, tändning av 12,58 V
Tändning + parkeringsljus 11,96 V
Tändning + parkeringsljus + tuta 11,82 V
Tändning + parkeringsljus + stereo klipper 11,43 V
Tändning + parkeringsljus + torkare + stereo 11,76 V
Tändning + halvljus 11,83 V
Tändning + parkeringsljus 11,95 V
Motor igång + halvljus 13,42 V
Motor igång + parkeringsljus 13,55 V
Har också mätt spänningsfall över både plus- och minuspoolen.
Över plusanslutningen, tändning + parkeringsljus mycket nära 0 V
Över minusfrånskiljaren, tändning + parkeringsljus ca 0,370 V, sjönk sedan långsamt
Börjar kanske misstänka lite att åtminstonne en del av problemet ligger i den frånskiljaren som sitter på minuspoolen.
/Ored
Stötfångaren
| Sön 16 aug 2026 18:51 |
Kanske? Menar du att vi ska fortsätta felsökningen hos dig?
Varför tokbyter du inte batteriet när du ändå är på G? Då slipper du ju felsökning i en knapp vecka!
