Forum - Golf 4 (98-04) - "fjäderben" Nu lite förtydligat......
brumbrum
Golf 4 1,6 16V Ort: Bengtsfors
Tis 06 okt 2026 13:03 Svara med citat
Hej...
Råkade när jag bytte lampa fram och hade vridit ratten fullt till vänster se att "plastkoppen" som sitter på muttern högst upp, alltså hela överdelen på fjäderbenet trycks upp och inte bara plastkoppen i motorrummet ca 3 cm...! Men sjunker tillbaka när jag ställde hjulen rakt fram igen... Detta sker inte på höger sida utan bara på vänster sida...! Jag har bytt vänster fjäderben för ngt år sedan till ett jag köpte på skroten, kan det vara ngt galet med det typ fel årsmodell eller ngt annat... Det skulle vara till Golf 4 när jag köpte det.
Någon som vet vad detta beror på??? Bilen går fö som den ska på vägen och inga konstiga ljud från fjädringen.....
