Forum - Andra Volkswagen-modeller - Vw caddy 1.6 tdi 2015
eoka
Caddy 1.6 tdi 2015 Ort: Säter
Lör 21 nov 2026 16:23 Svara med citat
Hej! Undrar om någon här har nått tips?
Från att fungerat fint tills jag parkerade den tills nästa morgon så vill den inte starta. Den startar till men dör efter 5-8 sekunder och lika om man provar igen. Inga felkoder kan jg läsa ut heller. Trodde först att den inte fick bränsle men det verkar den få så jag tog loss slangen som sitter upp till insuget till den där elektriska spjälldonet som sitter framtill på motorn och hade slangen lös samt provave att starta och då startar den men det ryker väldigt mycket om jag provar att gasa upp varvet.
Någon som kan ha nått tips på var man fortsätter? Är det Egr ventil som fastnat öppen ellr vad tror ni?
Stötfångaren
Golf 7 , ID3, Audi S3 Ort: Stockholm
Sön 22 nov 2026 13:58 Svara med citat
Senast ändrad Sön 22 nov 2026 14:03, ändrad totalt 2 gånger
Stötfångaren
Sön 22 nov 2026 14:01 Svara med citat
Du kan enkelt lösa det själv. Jag frågade Google Gemini. Prova själv!
Ja, jag vet, du kommer inte berätta hur det gick! Tråkigt och otacksamt!
ripan_kajan
Golf 6 1.6 -10 Ort: Örebro
Tis 24 nov 2026 6:58 Svara med citat
Att den går med slangen lös men dör annars pekar på luftsidan. Kolla spjället vid den elektriska grejen du lossade slangen från, sot kan få det att kärva igen. Plocka ner det och känn om spjället går fritt. En EGR som fastnat öppen ger liknande symtom, så kolla den härnäst.
