eoka
Caddy 1.6 tdi 2015 Ort: Säter |
| Lör 21 nov 2026 16:23 |
Hej! Undrar om någon här har nått tips?
Från att fungerat fint tills jag parkerade den tills nästa morgon så vill den inte starta. Den startar till men dör efter 5-8 sekunder och lika om man provar igen. Inga felkoder kan jg läsa ut heller. Trodde först att den inte fick bränsle men det verkar den få så jag tog loss slangen som sitter upp till insuget till den där elektriska spjälldonet som sitter framtill på motorn och hade slangen lös samt provave att starta och då startar den men det ryker väldigt mycket om jag provar att gasa upp varvet.
Någon som kan ha nått tips på var man fortsätter? Är det Egr ventil som fastnat öppen ellr vad tror ni?
Stötfångaren
| Sön 22 nov 2026 13:58 |
Senast ändrad Sön 22 nov 2026 14:03, ändrad totalt 2 gånger
Stötfångaren
| Sön 22 nov 2026 14:01 |
Du kan enkelt lösa det själv. Jag frågade Google Gemini. Prova själv!
Ja, jag vet, du kommer inte berätta hur det gick! Tråkigt och otacksamt!
ripan_kajan
Golf 6 1.6 -10 Ort: Örebro |
| Tis 24 nov 2026 6:58 |
| Att den går med slangen lös men dör annars pekar på luftsidan. Kolla spjället vid den elektriska grejen du lossade slangen från, sot kan få det att kärva igen. Plocka ner det och känn om spjället går fritt. En EGR som fastnat öppen ger liknande symtom, så kolla den härnäst.
Stötfångaren
| Sön 29 nov 2026 15:44 |
| Jag tycker eoka ska köpa en ny EGR-ventil. Då slipper han felsöka. Felsökning är ju så jobbigt!
