Forum - Andra Volkswagen-modeller - Hur mycket effekt klarar en orginal E2 motor?
vw_vento
Golf 3 2.0 Ort: Åstorp
Tor 22 nov 2007 3:12 Svara med citat
Har lite funderingar på att turbo ladda moton. men hittar inget om motorn. Brick wall nån som vet lite om en E2 motor får gärna dela med sig lite!!!
TACKAR!!!
vw_vento
Lör 24 nov 2007 16:03 Svara med citat
Va bra alla va på denna sidan att svara då. inte nån som vet nåt om denna motoron???
Lör 24 nov 2007 20:04 Svara med citat
Har tyvärr inte en aning om vad det är för motor eller i vilka bilar den sitter i.
Kan ej hjälpa Regular Smiley
vw_vento
Sön 25 nov 2007 1:39 Svara med citat
Ok motorn sitter i en vento 2.0 cl
mojoman
Sön 25 nov 2007 4:51 Svara med citat
Kan börja med vad de e för info du vill ha om motorn, ingen orkar skriva en uppsats om allt vad gäller den motorn.
Vad hade du tänkt o ha för ladd, vilken effekt satsar du på, vad ska bilen/motorn användas till ???
Quattro_mannen
Sön 25 nov 2007 10:27 Svara med citat
Då e de nog en 2E motor du har isf....kanon bra motor att bygga på.
200hk håller den utan problem,ska du över så vore det klokt att byta stakarna,motorn har också
oljesprut under kolvarna som extra kylning,detta är ett stort plus vid överladdning....
vw_vento
Ons 28 nov 2007 14:17 Svara med citat
Ja hade tänkt mig runt 180hk. hur mycket måste ja öka bränsletrycket med? kanske andra spridare? eller orginalet räker till 180hk kanske!
