jag har sådant K&N sportfilter på min golf 3 - 93 1.6:a..(nödvändigt ^^)
dock så tänkte jag rengöra det, men har inget skötselråd för det filtret.
Skall det plockas ned och tvättas i något medel ?
Samt torkas och sen oljas in eller hur går man till väga ?
//jenz
Quattro_mannen Moderator Golf 1 GTI special 2.0 -84 Ort: Finland
Tis 04 jul 2006 20:22
Tjenare.
Det finns K&N tvättkit för detta,en speciell tvättlösning att tvätta filtret med,
skölj sedan under rinnande vatten och låt filtret torka.Andvänd INTE tryckluft
då detta kan skada filtret,olja efter detta in filtret endast på denna sida som e FRÅN motorn,då oljan annars dras in i ex.lutfmassamätaren om sådan finns.
de dära me olja in filtret på den sida som e från motorn till så om man säger baksidan skall inte oljas in ?
Tis 04 jul 2006 20:54
Rätt...olja endast in den sida som e uppåt i luftfilterboxen,då motorn sedan startas så sugs oljan genom filtret och du får genomoljat filter.Om oljan sätts på båda sidor om filtrer så sugs oljan bara in i motorn och kan skada massamätaren då den fastnar på mättråden.
Dock så har jag toppmonterat K&N Filter
ingen luftfilterbox här inte så undrar jag om man fortfarande skall olja in ena sidan bara ? dvs jag har konformat luftfilter
Tis 04 jul 2006 22:27
Ok.missförstod dig lite,om du har konfilter så olja hela utsidan på filtret,
men endast utsidan,inget annat. Ta lite olja, det räcker.
