Forum - Andra Volkswagen-modeller - Bora V5 - vill inte starta..ibland
Bjorn
VW Bora V5 Ort: Svedala
Sön 27 jan 2008 22:19 Svara med citat
Man kör en sväng, stänger av bilen och sedan kort efter går den inte att starta.
Startmotorn går men inget......bilen kan (har hänt) även bara dö när man kör, motor lägger bra av. Instrumentbelysning mm lyser men bilen är död, lyser med stora bokstäver i displayen STOP!.
Ett tips jag fick var bränslet...har bytt bränsle relät + relä 30 (även det styr "bränslet"?). Men som beskrivet ovan....samma fel kvarstår.
Är nästa steg bränslepumpen....eller ??
Vid den senaste servicen nov kom det upp en fel kod när dom kollade boxen och det var lamda-sonden (tror jag det heter). Sensor som stry bränsle/luft blandningen, den var "paj" / funkar inte hundra. Jag brydde mig inte att byta ut den, enligt vad jag hört är det igen direkt akut grej.
Kan det vara felet, låter långsökt eller ??.
Jag menar...bilen kan väl inte sluta fungera (lägga av mitt under köring/inte starta) om "lamda sonden" inte är hundra !?.
Kan det vara dåliga batterier i nyckel. Startspärren som slår in ??.
Har provat reservnyckel samma fel kvarstår.
Help !
// Björn
Modererad av Anders - Ämne flyttat från Övrigt (ej modellspecifikt) till Andra Volkswagen-modeller
