Hur märker man om vatten pumpen har lagt av,på syrrans Golf3:a så läcker den vatten vid slanganslutningarna till toppen..någon som vet orsaken,kan det vara topplockspackningen???
Om vattenpumpen gett upp så kommer bilen att koka ganska omgående.
Antagligen så är det bara slangklämmorna som är dåliga om det läcker från slanganslutningarna. Händer ytterst sällan att vattnet rinner ur motorn vid ett topplockshaveri.
På internet kommunicerar man genom text.
Skriver man som en idiot så får man räkna med att bli betrakdad som en.
Om inte toppen spricker vilket inte händer speciellt ofta.. men de kan hända..
På min Golf så försvann det också lite kylärvätska hela tiden,och när jag började kolla så kom dett ur topplocket,så då hade anslutningen "plastbiten" som är monterad på topplocket spruckit! På anslutningen så var slangen som går till värmebatteriet inne i bilen ansluten. Så kolla upp så att den är hel
den har en viss tendens att vilja likna en banan. de finns på vag för några kronor. Ska själv beställa en idag. glöm inte att bytta o-ringen med. den ska finnas i metal men jag har itne lyckats hitta var.
Mit freundlichen Grüssen
Mattias Kristensen
Återupplivad och pånytt född
