Anders
Gäst |
Fre 18 aug 2006 9:25 |
Jag går i tankarna att göra en motortvätt på bettan. Det börjar se lite väl skitigt ut under huven.
Frågan är bara - hur ska jag göra för att få det riktigt rent? Vad finns det för medel att rekommendera?
Jag vill minnas att min käre far gjorde en motortvätt på sin dåvarande bil i min ungdom och den sedan hade stora problem med elektroniken. Lösningen blev att byta några reläer samt ta isär och torka ur elektronikboxen. Detta var visserligen inte en Golf, men det känns inte värt det om jag råkar göra en repris.
Vilka delar bör jag tänka särskilt på när det gäller att täcka för mot vatten?
Går det att använda högtryck om man är noga med övertäckning?
Fre 18 aug 2006 12:11 |
det självklara att skydda är väl batteriet, säkringsboxen (om den sitter i motorrummet) och allting annat som har elkablar..
ISBjörnen
Ingen VW Ort: Malmö |
Fre 18 aug 2006 12:28 |
linda in all elektronik som kommer att bli direkt utsatt för vatten. linda även in generatorn. när jag tvättar min motor så brukat generatorn krångla lite efteråt.(inget varv tal).
kan du itne ordna en före o efter bild? Mit freundlichen Grüssen
Mattias Kristensen
Återupplivad och pånytt född
Fre 18 aug 2006 12:33 |
linda in med vad?
ISBjörnen
Fre 18 aug 2006 14:55 |
trä plastpåsar över o tjepa dem lr använd gladpack - plast folie Mit freundlichen Grüssen
Mattias Kristensen
Golf 2 gti 16v -87 |
Fre 18 aug 2006 15:36 |
de som e viktigast e väl att skydda fördelare o tändkablar.
landin
Gäst |
Fre 18 aug 2006 15:50 |
så länge du inte har säkrigtsdosan i motorutrymmet så behöver du inte täcka över ngt, bara på med avfettning och sen kör på med högtrycket. När du är klar så starta bilen direkt så blir det till 99% inget krångel. ha igång bilen tills det har torkat upp hyffast
ISBjörnen
Fre 18 aug 2006 16:10 |
fördelare o tändkablar hade jag nog missat att täcka över om jag skulle gjort de på någon annans bil. DIESEL slipper nästan all känslig elektronik Mit freundlichen Grüssen
Mattias Kristensen
Golfmannen
Golf 2 GTi 16v Ort: Vörå |
