VoVinoncocenontot
Golf 2 1.6td-91 Ort: Valdemarsvik |
| Sön 14 jul 2013 11:26 |
Hej.
För det första: GRYM TRÅD!
Sen till problemet: Har en 1v motor med läckage på pumpen, gissningsvis det läckaget Du(Packo) visade i ett filmklipp.
Är det på ett ungefär samma sätt att fixa min pump? Hur mycket runt omkring rekommenderar du att man byter samtidigt när man ändå har rivit? Sen sista frågan: Är det bra motorer, värt att lägga pengar på? Enda problemet jag haft med bilen på 4000mil är ett kopplingsras. Den har gått 34000mil
Mvh
Diesel_Maffian
VW Caddy 1.9 TDi - 00 Ort: Sölvesborg |
| Mån 15 jul 2013 21:38 |
Tjena.
Om du nu skall byta den oringen och ta av pumpen så skulle jag rekommendera att du byter även packboxen vid ingående axel. Axeln som kammremshjulet sitter på.
För övrigt så ja, det är värt att lägga lite pengar på den.
Sköter man dom så går dom länge, och billigt. Det finns 1 gud, och han heter Rudolf Diesel !!
NeXen
Golf 1 TD/GTI -83 Ort: Mariestad |
| Lör 03 aug 2013 19:38 |
Till "snaakeshit"
Har du hunnit/kollat upp Audi boxen jag frågade om? Typ en sida bakåt I hear voices in my head. The council me. They understand. They talk to me..
kvist90
Ingen VW Ort: Sölvesborg |
| Mån 26 aug 2013 15:28 |
Hej.. Nu har man fått i en diesel motor i sin gamla Audi 80 och nu letar ja efter en lite större turbo.
Har en AAZ med en K14 just nu.
Har kollat runt och de är väl K24 eller T3 som är modellen större?
Vilken av dessa är bäst? hållbarast?
Vad jag läst om är att K24 är något bättre och sen hur fixar man mer laddtryck på en T3 wasegaten på den ser ju helt koko ut xD
Och om det är någon som vill bli av med sin K24/T3 så skicka ett pm
En fråga till brukar wg klockorna på K14 sluta funka eller stula? Min skulle nog behöva sig en till snyggning eller finns det lösa och köpa?
eightballsdevil
VW Passat 1.6 td -75 Variant Ort: Ludvika |
| Sön 08 sep 2013 20:17 |
Hallå ,har pulat ner en 84 td motor i min 75 passat kombi, men
har blåst topplocks packningen så har lite frågor
Kan man riktplana toppen som vanligt eller är det risk att ventilerna tar i kolvarna?
Sen är det nån ide att ställa om wastegaten och åt vilket håll skruvar man den?
Ställer väl på pumpen med efter jag fått ihop den igen
// Tomas
Caddy_Jens
Golf 1 Ort: Ludvika |
| Ons 11 sep 2013 21:42 |
| Hej. Är det ngn som vet någon firma som säljer div packningar till dieselpumpen. Läcker lite och glappar i spjällaxeln till "gasspjället". Motorn är en 1,6 sugdiesel från en mk2. Mvh Jens
eightballsdevil
| Fre 13 sep 2013 20:34 |
| Allvarligt? , ingen som kan svara på vilket håll man vrider justeringen till wastegaten för att ställa på laddtrycket?
Diesel_Maffian
| Fre 13 sep 2013 20:59 |
lägg upp en bild på hur den ser ut så skall jag nog kunna hjälpa dig. Det finns 1 gud, och han heter Rudolf Diesel !!
eightballsdevil
| Fre 13 sep 2013 22:01 |
| Kan ta en imorrn innan jag monterar grejerna
oops_164
Golf 4 99:a Ort: Skåne |
| Sön 15 sep 2013 8:30 |
| eightballsdevil skrev: | | Allvarligt? , ingen som kan svara på vilket håll man vrider justeringen till wastegaten för att ställa på laddtrycket? |
Inåt Gör inte jag det så gör nån annan det!!!
eightballsdevil
Diesel_Maffian
| Sön 15 sep 2013 10:55 |
Precis som "oops"-en skriver. Du skall lossa muttern med en 10mm nyckel och skruva själva ställskruven med en 5mm insexnyckel innåt.
1 varv skall ge dig 0.2 bars ökning.
Detta är dock bara en generell siffra på en KKK.
Jag hade inte skruvat den i botten, med det är dina grejer så du gör precis hur du vill ,med dom. Det finns 1 gud, och han heter Rudolf Diesel !!
mulle_racing
Caddy "GTD" -85 Ort: Linköping |
| Mån 16 sep 2013 22:22 |
Hallå där!
Till att börja med mycket bra tråd, säkert läst hela tråden 2-3ggr och lika intressant varje gång..
Jag har en caddy -85 med AAZ. Har lite frågor om både det ena och det andra.
Som läget ligger just nu så har jag troligtvis gången toppackning eller spricka i toppen på den motorn som sitter i då jag har stora problem med att hålla tempen inom rimliga gränser på skalan.. Dock så är inte det problemet så stort då jag har en "ny" spis som väntar på att få byta plats med den gamla.. MEN nu när den är lös och snart i ett stativ för lättare uppiffning finns det ju absolut ingen anledning till att inte snygga till lite här och där för att få lite mer snurr i maskinen..
Skulle gärna vilja komma i kontakt med dej då det känns som jag har mängder med frågor, både dumma, självklara och säker nån smart om jag har tur..
MVH Chribbe //Mulle Racing//
eightballsdevil
| Mån 16 sep 2013 22:40 |
| Diesel_Maffian skrev: | Precis som "oops"-en skriver. Du skall lossa muttern med en 10mm nyckel och skruva själva ställskruven med en 5mm insexnyckel innåt.
Jag hade inte skruvat den i botten, med det är dina grejer så du gör precis hur du vill ,med dom. |
Tackar för infon ,skruvade in den ett varv till att börja med , tänkte sätta dit en laddtrycksmätare ,hur mkt bör jag ladda max för att inte få ras på den
Renoverad för 8000mil och toppen är nydonad på den
Tack för hjälpen
oops_164
| Tis 17 sep 2013 6:45 |
| eightballsdevil skrev: | Tackar för infon ,skruvade in den ett varv till att börja med , tänkte sätta dit en laddtrycksmätare ,hur mkt bör jag ladda max för att inte få ras på den
Tack för hjälpen |
1.3 - 1.4 sen hänger oftast inte kopplingen med, men du måste ha mer bränsle för att det ska hjälpa att skruva på laddtrycket.
Så ställ på pumpen också plus att när du ställer på dieselpumpen så höjs laddtrycket också. Gör inte jag det så gör nån annan det!!!
eightballsdevil
| Tis 17 sep 2013 7:52 |
| Kanon tacka för hjälpen ska fixa med det i helgen men bra att veta redan nu hur jag ska göra
eightballsdevil
| Tor 19 sep 2013 22:54 |
| Fler dumma frågor ,vart kopplar jag på mätaren var med slang och t-rör ska det sitta på slangen från insuget till pumpen?
mulle_racing
| Tor 19 sep 2013 23:29 |
Jaa, det är ju trycket i insuget du är intresserad av antar jag..
Ingen fråga är en dum fråga.. Only the brave, Diesel...
eightballsdevil
| Fre 20 sep 2013 7:20 |
Så kopplat in den nu och skruvat lite ,så nu laddar den 0,8-0,9
Ska greja lite mer i helgen
Vad laddar dom original ?
oops_164
| Lör 21 sep 2013 11:22 |
| eightballsdevil skrev: | Så kopplat in den nu och skruvat lite ,så nu laddar den 0,8-0,9
Vad laddar dom original ? |
Runt 0,6 - 0,66 har jag för mig.
Finns en liten studs med en gummiplupp som du kan koppla in den på insuget
Edit:
Dålig bild från förr.
eightballsdevil
| Lör 21 sep 2013 18:29 |
Jag kopplade in min på 6 mm slangen från insuget till dieselpumpen satte ett t-rör på den .Fanns ingen gummiplupp på den här
Verkar funka och visar trycket bra nu
eightballsdevil
| Tis 24 sep 2013 22:41 |
Vart ute å test kört idag laddar 0,9 sen släpper den trycket
Men problemet är att den släpper ut trycket vid 105km på 5an då släpper den ner trycket till 0.5
Ska jag bara ställa åt ställskruven till wastegaten ?
Mkt frågor nu
lunna
Golf 1 GL 83 Ort: Ystad |
| Tis 24 sep 2013 23:27 |
| Frågan är väl. Om du gasar snabbt springer den upp på 0,9 sen stannar där eller sjunker den där med så att säga om du kör längre på var växel?
eightballsdevil
| Tis 24 sep 2013 23:30 |
| Japp den sjunker om jag kör längre på varje växel
lunna
| Tis 24 sep 2013 23:32 |
| Tror jag turbon börjar saja sitt. Eller så är de bara att den laddar 0,9 när den bygger upp tryck
eightballsdevil
| Tis 24 sep 2013 23:35 |
är nog inget fel på turbon utan det är det att wastegaten öppnar vid 0.9 vill att den ska ladda mera typ 1.4 ska testa att ställa åt den mer imorrn fåse vad som händer
annars kanske den är gjord att bara ladda 0.5 så wastegaten behöver bytas ut ?
lunna
| Tis 24 sep 2013 23:41 |
Kan vara att den inte orkar hålla trycket uppe.
Kan även vara att den inte laddar merän 0,7
Kollar man på min evo så laddar den 1,4-1,5 tills ja fått upp trycket i turvon då laddar sen 1,2 ungefär o ligger stadigt där.
Diesel_Maffian
| Ons 25 sep 2013 15:38 |
Innan ni skruvar på allt - allt för mycket så vill jag veta om du har en svart klump på sidan av ditt insug.
Klumpen skall vara på vänstra sidan av insuget om det är i en golf, och om du har den i en gammal passat så skall den peka framåt..... Det finns 1 gud, och han heter Rudolf Diesel !!
eightballsdevil
| Ons 25 sep 2013 15:56 |
| Hej kan ta en bild .sitter en svart plast grej som sitter på en slang sen har det gått nån elkabel till en kontakt
eightballsdevil
Här ,kommer en bild på grejerna ,ska man ta bort den och plugga ?
