Area354
Golf 2 1.8 -88 Memphis Ort: Örebro |
| Fre 21 nov 2008 15:51 |
Jag har kört fast och skulle vila ha lite tips.. Problemet är att jag inte får bort bultarna till remskivorna. Och det gör inte saken bättre att det har varit någon där tidigare och gjort bultarna delvis runda.
Någon som har ett förslag på hur jag ska få bort skiten...?
Som sista utväg blir det att svetsa fast nya bultskallar typ m10 och och ett järnrör som mothåll. Men jag vill först försöka få bort det utan att behöva köpa nya remskivor.
fred
Ingen VW Ort: Borlänge |
| Fre 21 nov 2008 20:46 |
| Är det insexskruvar som blivit runda? Isf knacka i en torxbits som är lite större än hålet och försök dra loss dem
Bastard66
Golf 2 1,6 TD Ort: Bengtsfors |
| Fre 21 nov 2008 22:58 |
Eller en rörtång om den inte funkar med torxen.. sista utvägen huggmejsel.. funkar nästan alltid. Vw passat 35i 2, 0 syncro -96
Vw golf 2 1,6 TD -91
Vw golf 2 1,6 CL -84
phules
Donator 25
Ingen VW Ort: Uppsala |
| Lör 22 nov 2008 9:50 |
Huggmejsel?
svetsa är ett säkert kort. gör som jag sätt dit vanlig bult i 10.9 kvalitet
Bastard66
| Sön 23 nov 2008 11:11 |
Huggmejsel funkar i princip alltid.. om man inte har tillgång till svets så är det ett ganska säkert kort. Vw passat 35i 2, 0 syncro -96
Area354
| Tis 25 nov 2008 10:38 |
| Tack för alla tips! Så fort jag får tid ska jag ut i garaget och försöka få bort skiten...
OskarD
Golf 2 1,3-86 Ort: Norrköping |
| Ons 26 nov 2008 10:43 |
Av egna erfarenheter så vet jag att slå i torx lyckas typ 2 gånger av 10 ,
Så det är ingen höjdare, fram med svetsen och skruva loss det, Du sparar energi, tid , och slipper att det blir fel, "Säkert kort" som någon sa. Mvh Oskar
Area354
| Tor 11 dec 2008 22:37 |
Är det någon som kan hjälpa mig och tolka den här fina guiden jag hittade?
Det gäller bild nr 4. Vad är MT och AT ???
Golf II 1.8
Ingen VW Ort: Sundsvall |
| Fre 12 dec 2008 1:44 |
MT = Manuell Transmission
AT = Automatisk Transmission
Area354
| Tor 18 dec 2008 8:50 |
Tack för svaret "Golf II"
Äntligen har jag fått bort insexskruvarna efter xx antal timmars bankande med huggmejsel. Skruvarna vart skrot men remskivor och gängor klarade sig.
