Forum - Golf 3 (92-99) - Stor problem lamell eller tryck platta någon som kan snälla
im_marcus
Ingen VW Ort: Utomlands
Fre 12 dec 2008 4:45 Svara med citat
Hej Very Happy
Var ute å åkte rätt som det var fick ja inte in växlarna alls.
när ja trycker ned kopplingen så har ja samma tryck.
så var det inte innan utan när man var nästan nere vid golvet
så gick det lättare belastning men inte längre.
om vajern hadde gått så hadde ja ingen pedal att trycka ned så den kan det inte vara
då är det ju 3 alternativ kvar Crying or Very sad
Tryckplattan
Lamellerna
Uttrampningslagret
men som ja fatta det så är uttrampningslagret samma sak som att man inte har någon koppling
å att det väsnas när man startar motorn....
det som är mysko är att den låter precis som vanligt
hör inga missljud
så då är det bara tryckplattan eller lamellerna kvar men frågan är ju vilken det kan vara...
för när ja är i rulande hastighet säg ca 60 km/h
när ja trycker ned kopplingen så slirar kopplingen för då sticker varv räknaren i väg å minskar hastigheten..... men hörde i går om lamellerna skulle varit skrot så skulle man inte kunna växla så frågan är då om det är tryckplattan eller är ja helt ute å cycklar ???
har ju lite problem att komma någon stans bor ju mitt ute i ingen stans.
så ska man börja jobba på måndag vet inte vad ja ska göra för att fixa detta please bigg help needed
på verkstan ville dom ha ca för hela jobbet 7500:- för allt i hopa... jo det skulle ja kunna ge dom med
men nu har ja inte 7500:- å jag ska äntligen börja jobba för man har ju inte haft ett jobb på väldigt länge
å framföralt inte ett jobb som kan få en anstälning
så har ni något jag är uppen för förslag Crying or Very sad
allt kan hjälpa nu
Det är en:
golf 3 variant 95/9
ABS/ABZ motor
reg KDT060 om så behövs
växellådan är ju en 020 eller 02K om ja fattat det riktigt
AHB eller AHD växellåda enligt boken men nu är ja osäker... ska i säng... Very Happy
motornummer vet ja inte om det är det som står tillvänster på motorn ovanför den vänstra tändstiftet....
om annat fråga järna bara ja får skrället att funka Very Happy
mvh Marcus Pray
polomannen
Fre 12 dec 2008 6:12 Svara med citat
Det verkar vara lilla armen som sitter till anslutningen till gaffeln i gröna locket som har spruckit för dej när jag läser ditt inlägg.
Men det är bara en chansning riv av locket och kolla.
http://www.racimax.com/
VW/WIR LIBEN DAS AUTOS
VW/Audi tekniker på heltid.
im_marcus
Fre 12 dec 2008 15:51 Svara med citat
Konstaterade att dom 2 vita flärparna satt inte på
å när ja satte fast dem så försvan kopplingen i golvet
kan det vara urtrampningslagret eller bara kopplingen som behövs bytas ???
efter ja tryckte på dem så starta ja inte.
några idé eller tips ???
det finns ju inget motstånd i kopplingen när man kan ta å förflytta med näven...
im_marcus
Sön 14 dec 2008 20:43 Svara med citat
för man kan ju lägga sig på kopplingen å trycka på bromsen utan att bilen går framåt oavset fram eller bakåt
men då sitter ju inte plast fästet på men om man sätter på den så försvinner kopplingen helt å hållet....
så allt är ju mysko... å när ja tar kopplingsarmen på växellådan så klarar ja inte av att dra upp den så det
verkar ju inte vara något fel efter vajern till växellöddan..
det är så snurrigt just nu...
hmmm ska ialla fall bytta vajern på den å se om det kan vara den... försökte i dag men fastnade
på om det heter bitalen eller pitalen kanske petalen...
som ja fattar det så ska man ta bort den lilla vita plast saken som sitter bakom armen i kupen
men det var så jäkla trångt å det mörknar ju nu ganska tidigt så ja fick aldrig loss den........
så ja ska försöka bytta den i morgon så man kommer någon vart...
om någon har tips eller mera idéär så är det bra...
ja återkommer ialla fall efter byttet får se vad det händer....
ingen som är intresserad att köpa den efter fixad koppling så klart...
tänkte skaffa mindre för den är för stor för mig men den går ju billigt...
im_marcus
Sön 21 dec 2008 22:24 Svara med citat
Hmmm det var nya lameller som satt på plats Confused byttat utrampningslagret å några andra saker får ja köpa med för det var änna slut i tex packningen å å lite så... bytta ialla fall lameller å utrampningslagret får se vad det kan va för fel.. om det är utrampninglagret eller ej det får ja reda på när ja har införskaffat resten som behövs bytta.
[/img][/gallery]
