Forum - Golf 2 (83-91) - Hur får man loss framstötfångarn på golf 2?
mange_00
Golf 2 GTI 16v -87 Ort: Bollnäs
Lör 20 dec 2008 14:36 Svara med citat
Hur får man loss framstötfångarn på golf 2? Tack på förhand
GTI ska de va annars fårde va!
Lör 20 dec 2008 14:50 Svara med citat
Sitter två bultar från undersidan.
Men kolla så inte den tredje som skall sitta ungefär mellan dem har trillat bort. Ganska vanligt. Då trillar nämligen främre balken ner av motor och resterande delars tyngd. Bara sätta en domkraft mellan och hålla uppe vid borttagning.
Inte aktiv längre.
mange_00
Lör 20 dec 2008 15:31 Svara med citat
Okey tackar för svaret Razz
Samnerud
Lör 20 dec 2008 22:06 Svara med citat
Är väl bara två fästställen med två bult på varje sida?Har aldrig sett något tredje fäste i mitten,däremot funkar det bra med domkraften under balken.Jag tycker oxå att det underlättar om man demonterar den s.k sandplåten men ska gå ändå genom att ta bort plastlocken som sitter i sandplåtens nederkant.
Bastard66
Golf 2 1,6 TD Ort: Bengtsfors
Lör 20 dec 2008 23:42 Svara med citat
Det sitter alltid 3 st bultar per sida just pga det "Smurfen" skrev så att inte motor mm. ska ramla ner. Skruven i mitten e alltid mindre än dom som håller stötisen så du kan ej ta fel.
Vw passat 35i 2, 0 syncro -96
Vw golf 2 1,6 TD -91
Vw golf 2 1,6 CL -84
Sön 21 dec 2008 0:16 Svara med citat
Mittersta skruven håller balken kylaren och främre motorfästet står på Regular Smiley
Samnerud
Sön 21 dec 2008 10:41 Svara med citat
Skumt för jag har aldrig behövt lossa mer än två skruvar per sida,har bara 4 hål i konsolerna som håller kofångaren.Men skit i samma,bara börja skruva så ser du hur man ska göra.
mange_00
Sön 21 dec 2008 12:04 Svara med citat
Tackar för alla svaren Razz
