Instämmer på samnerud kolla först så du har cirkulation. att det rinner i den lilla avlastningsslangen i kylvätske-xkärlet.
Gör det de så fungerar ju vattenpumpen ta sedan loss termostaten. koka den i en kastrull i köket och se om den öppnar eller inte. använd en termometer så du ser vid vilken temperatur den öppnar med.
med största sannolikhet termostaten
Köp en ny termostat på en gång för har du loss den gamla så är det vär o byta samt ska du köra på bana eller RS så kan du köpa en termostat som öppnar tidigare och mekonomen kan få fram en på 75-78 grader ska du ha en kallare så har Ulltra Motor en på 70 grader.
