Forum - Golf 2 (83-91) - Liten vertikal plastbalk bakom stereon??
golf_speed
Golf 2 -88 Ort: Stockholm
Tor 25 dec 2008 16:11 Svara med citat
Jag fick en Bilstereo i julklapp av min kära familj men när jag skulle montera den så är den ca ½-1cm för djup! Shocked
Jag fattade tag i en ficklampa och såg att det är en liten ihålig vertikal plastbalk runt 15,5cm in under brädan rakt in sett från stereofacket, det var borrat ett hål i den och jag såg att det inte var någon kabelstam i balken, så frågan är om jag kan kapa bort den?
Och hur ska jag då gå till väga?
Balken i fråga är ungefär 2-3cm tjock typ.
Jag hoppas att ni förstod vilken "balk" jag menade med min beskrivning Embarassed
Med vänliga julhälsningar
Lewan
Golf 2 1.8 -89 Ort: Helsingborg
Tor 25 dec 2008 17:00 Svara med citat
Bara att ta bort den, gjorde detsamma med min då stereon var lite för djup.
golf_speed
Tor 25 dec 2008 17:21 Svara med citat
Okej tack!
Hur gick du till väga och vad hade du för verktyg?
Allt som underlättar uppskattas
phules
Tor 25 dec 2008 20:10 Svara med citat
Ta en polygrip och bryt bort den!
golf_speed
Tor 25 dec 2008 21:40 Svara med citat
Har man pyttesmå händer och en liten polygrip så kanske det hade gått Wink stereofacket är typ 180x52mm så.
Sågade uppe & nere med bågfilsblad, klöv den och tvingade bitarna åt sidorna och slog av dom med huggmejsel och hammare.
phules
Tor 25 dec 2008 22:35 Svara med citat
Har man rätt verktyg så går det utan besvär Smile lång polygrip
Bastard66
Golf 2 1,6 TD Ort: Bengtsfors
Tor 25 dec 2008 23:22 Svara med citat
Eller plocka bort panelen går oxå bra... passa på å byt lampor till instrument belysningen när du ändå har d nere... jobbit att skruva loss för en sån sak senare...
Vw passat 35i 2, 0 syncro -96
Vw golf 2 1,6 TD -91
Vw golf 2 1,6 CL -84
