Jag fick en Bilstereo i julklapp av min kära familj men när jag skulle montera den så är den ca ½-1cm för djup!
Jag fattade tag i en ficklampa och såg att det är en liten ihålig vertikal plastbalk runt 15,5cm in under brädan rakt in sett från stereofacket, det var borrat ett hål i den och jag såg att det inte var någon kabelstam i balken, så frågan är om jag kan kapa bort den?
Och hur ska jag då gå till väga?
Balken i fråga är ungefär 2-3cm tjock typ.
Jag hoppas att ni förstod vilken "balk" jag menade med min beskrivning
Med vänliga julhälsningar
Har man pyttesmå händer och en liten polygrip så kanske det hade gått stereofacket är typ 180x52mm så.
Sågade uppe & nere med bågfilsblad, klöv den och tvingade bitarna åt sidorna och slog av dom med huggmejsel och hammare.
Eller plocka bort panelen går oxå bra... passa på å byt lampor till instrument belysningen när du ändå har d nere... jobbit att skruva loss för en sån sak senare...
