Forum - Golf 2 (83-91) - Konstigt hål i blocket på g60 (bild)
lillis
Golf 2 G60 -91 Ort: Oskarshamn
Lör 18 okt 2008 13:09 Svara med citat
Håller på och byter kompressor och tog bort det bakrefästet och där var det ett hål vad är det till? vart går det ?
http://img383.imageshack.us/my.php?image=dsc01380vi9.jpg
GTI
SvartaGolfen
Golf 2 1.8 CL -90 Ort: Orsa
Lör 18 okt 2008 14:41 Svara med citat
Det är där vevhusventilation går ut på endel bilar och endel har endast en täckplatta där.
Manny
Golf 2 20v Ort: Hässleholm
Lör 18 okt 2008 16:38 Svara med citat
Öh, nä. Där ska sitta en mekanisk bränslepump om blocket hade suttit på en förgasarmotor.
www.gtiklubben.nu - för dig med vattenkyld vw.
www.manny.se
SvartaGolfen
Lör 18 okt 2008 18:02 Svara med citat
Oki, men där sitter min vevhusventilation....förklara den du Twisted Evil
http://www.vwgolf.se/templates/subSilver/viewfile.php?file=http://vwgo lf.se/./download.php?id=6266 och går till http://www.vwgolf.se/templates/subSilver/viewfile.php?file=http://vwgo lf.se/./download.php?id=6265
Manny
Lör 18 okt 2008 18:19 Svara med citat
http://www.vwgolf.se/templates/subSilver/viewfile.php?file=http://vwgo lf.se/./download.php?id=6266 och http://www.vwgolf.se/templates/subSilver/viewfile.php?file=http://vwgo lf.se/./download.php?id=6265
Efter lite forskning så stämmer det. My bad. Embarassed
8v blocket har hängt med i många år. Ursprungsändamålet var just för den mekaniska bränslepumpen.
Lägg märke till axeln innanför. Den påminner lite om en kamaxel som driver en arm på pumpen.
På Mk1 så satt det en pump där. GTI hade bara en täckplatta som vermkörningsregulatorn satt fast i.
På Mk2 med "äkta" förgasare (ej monojet) så sitter det en bränslepump där. På Mk2 med elektrisk pump så ska där bara sitta en täckplatta.
När Mk3 samt de senare mk2orna tydligen kom så fortsatte man på samma block men nu med lite miljö i skallen. Då behövdes de giftiga gaserna i vevhuset ut på ett effektivare sätt så då fick hålet tjänstgöra som vevhusvent. Hålet plockades bort på alla andra block och ersattes av ett annat hål.
www.manny.se
SvartaGolfen
Lör 18 okt 2008 19:48 Svara med citat
Bra att veta mera om detta då frågan om just det här har dykt upp förrut Thumbs up ......nice forskat Wink
lillis
Lör 18 okt 2008 20:40 Svara med citat
Okej tack för hjälpen men skulle man kunna annvända det hålet som ventilation till kompressorn då?
GTI
Sön 19 okt 2008 8:59 Svara med citat
På 16 satt det väl ett störe hål lite längre upp. Ett runt.
Inte aktiv längre.
P.Hagel
Golf 1 GTI-83 Ort: Växjö
Sön 19 okt 2008 11:05 Svara med citat
På RP med dålig vevhusventilation.
Satt där som på bild en adapter för ombyggnad av just ventilationens flöde.
Jag har en ny sådan sats från vag om någon vill köpa.
Detta var en återkallning hos vag:
1989-1993 ca.
Ons 24 dec 2008 21:02 Svara med citat
Jag har iallfall täckbrickor till salu för detta hål.
Inte aktiv längre.
