Forum - Golf 3 (92-99) - Biltemafilter!
hallebup
Golf 2 CL -88 Ort: Göteborg
Fre 03 okt 2008 10:37 Svara med citat
Jag har en Golf GL Bahamas 97 MKIII
Den är inte tunad det minsta men tyckte det skulle vara lite roligare om den lät bara lite grann mer "trimmad" eller sportig...
detta filtret från biltema, billig skit? men bara i motorljuds-syfte, lär väl inte bli någon effekt-förändring på en stock GL? men hursomhelst, skulle det funka ok ?
tacksam för svar Wink
//Hallebup
- Golf MK3 -97 (SKROTAD)
- Golf MK2 -88 (KÖRBAR) Regular Smiley
hallebup
Fre 03 okt 2008 10:38 Svara med citat
Och ja! vad behöver jag för att få detta att passa? (jag har aldrig sysslat med motorer direkt Wink )
Sam176
Donator 25 Ingen VW Ort: Utomlands
Fre 03 okt 2008 10:43 Svara med citat
Du trimmar ju inte bilen när du sätter i ett luftfilter från biltema Razz Självklart funkar det, klockrent om man inte har lust att lägga ner en massa pengar på just filter. Kör på bara men du ska alltid kolla med kvalité och inte kvantité Wink
Lycka till Smile
//Sam
max
Golf 3 1.8i GL -97 Ort: Eslöv
Fre 03 okt 2008 13:00 Svara med citat
Det räker att plocka bort överdelen på luftfilter boxen o ta befintlig slang o sen montera filtret på denna kanske inte snyggaste lösningen men det duger. Har det själv så på min GL -97.
Man kan ju göra eget fäste o plocka bort underdelen också om man har tid o kan göra sådant.
Fre 03 okt 2008 16:12 Svara med citat
Det är rätt grovt maskat nät på de där filtret. tänk på de.
Ausinsch
Golf 3 1.8 CL Ort: Nacka
Fre 03 okt 2008 16:31 Svara med citat
Max har du någon bild på din konstruktion? Skulle vilja se den.. Funderar själv på ett öppet filter.. men är det inte bäst att fälja skum?
Mvh
AC
hallebup
Lör 04 okt 2008 17:34 Svara med citat
Biltema säljer 2 storter påsamma pris, ett med täckt rostfritt stål-topp och ett med öppen topp, och ja! kan inte du bifoga bild max Wink
göttans Wink
max
Sön 05 okt 2008 0:01 Svara med citat
Jag ska fixa bild när det blivit ljust igen sen kommer de bild!
Rickard.v
Golf 6 R Ort: Västerås
Mån 06 okt 2008 18:44 Svara med citat
Som mellowd säger så är det grymt stora maskor i nätet. Du ser rakt igenom. Gå in på biltema o håll upp det mot en lampa.
Ett riktigt sportfilter från K&N har ju textil som det ska blåsa igenom och här är det bara ett nät.
Så det är nog stora smutspartiklar som slinker igenom.
Damm från en torr grusväg åker nog rakt igenom.
Sätt på 2,5" system istället så mullar det lite.
Golf R mk6
hallebup
Tis 07 okt 2008 8:11 Svara med citat
Tack för alla svar!
Rickard.v skulle du kunna länka till något billigt och bra ?
Rickard.v
Tis 07 okt 2008 19:13 Svara med citat
Billigt o bra brukar inte höra ihop.
Det som är ursportfiltret är ju K&N. Det har ju funnit i över 15år. Nu poppar det upp märken överallt med en tanke bakom. Att tjäna stora pengar eftersom det är mode nu med sportfilter.
På K&N filter kan du oftast avläsa luftflöde jämfört med orginal.
K&N finns i många olika utförande. Både insats och runda avlånga koniska eller inte eller dubbelkon.
Priser från ca 600kr tror jag. Men det kan du ju tvätta och bör göra en gång om året kanske så det håller många år om du sköter det, då blir det inte så dyrt i längden.
http://www.knfilters.com/
Golf R mk6
hallebup
Ons 08 okt 2008 14:47 Svara med citat
Tack rickard.v det verkar som bra grejjer,
kanske sattsar på något som faktiskt är marknadsetablerat, Jämfört med biltema har nog de lagt lite mer pengar på att ta fram bättre filter Wink hähä
En småfråga bara, Det är väl ingen större effekt-förändring som skulle ta plats om jag fixade ett K&N filter till bilen? för än sålänge är den ju Stock så...
Rickard.v
Ons 08 okt 2008 20:02 Svara med citat
Näe det kan blir några hk men det känns nog inte.
Du tänker på ett som ser ut som biltemas och med avskärmning så den inte suger varmluft.
Golf R mk6
hallebup
Tor 09 okt 2008 10:58 Svara med citat
Kollade deras förslag på filter till vilka modeller och de föreslog ett platt, som en rektangel med röd väv, inget konfilter...
Rickard.v
Tor 09 okt 2008 16:28 Svara med citat
Det platta är för att ersätta orginalfiltret i orginal luftburken.
Golf R mk6
hallebup
Fre 10 okt 2008 8:12 Svara med citat
Ah okey o det är inget att sikta på då?
hur kommer det sig ljudet skiljer mellan att ha vanligt standard-filter och ett sportfilter?
Vet att det har med förbränning att göra o syret men hur kan det skilja sig så?
Fre 10 okt 2008 10:08 Svara med citat
öppna luftfilterlådan och gasa lite så förstår du.
Ausinsch
Sön 12 okt 2008 21:29 Svara med citat
Max..när kommer bilden Razz ska börja jobba med bilen snart och behöver en "överblick" på din idé Very Happy
Mvh
Ausinsch
cheba
Sön 12 okt 2008 22:46 Svara med citat
Filter i originalluftburken är väl bäst eftersom dom inte suger varmluft som öppna filter gör. Det är därför man ofta får minskad effekt med öppet filter. Men ska man bara ha ljud och inte bryr sig om prestandan så kan man bra ha öppet filter.
Ljudförändringen har inget med förbränningen att göra, det förbränns lika bra med originalfiltret. Däremot är originalluftburken utformad av tillverkaren för att vara ljuddämpande, pga bullerkrav osv, samt att alla inte vill ha det brölande ljudet. Det är därför det brölar mera med öppet filter.
Min Golf GTI-Edition
Måste ha VW, förfan
max
Sön 12 okt 2008 23:42 Svara med citat
Det beror ju faktist på vart du monterar filtret jag tycker min golf blev lite piggare sen jag satt på mitt filter men de e ju inte woho upplevelse det blev men den känns piggare o då har jag inte mitt öppna filter monterat nära motorn utan där luftburken sitter har jag mitt filter.
Rickard.v
Tis 14 okt 2008 20:18 Svara med citat
Max det har nog alla som har monterat öppet filter. var ska man annars sätta det?
Men har du byggd någon kåpa runt filtret med hål åt skärmen till??
Annars suger den varmluft.
Du har ingen bild på det??
Golf R mk6
Ausinsch
Fre 26 dec 2008 22:54 Svara med citat
Sorry om jag lyfter tråden, men jag hoppades på att Max skulle lägga upp en bild på sin filterlösning Very Happy
Mvh
Ausinsch
max
Mån 29 dec 2008 12:24 Svara med citat
Ursäkta alla att jag inte lagt upp någon bild och inte varit så aktiv. Nu när jag läst vad Rickard.v skrev så är min lösning inget bra..
