Forum - Golf 2 (83-91) - Om tempen går upp utan att fläkten startar
Loxarn
Fre 26 dec 2008 14:05 Svara med citat
övre kylarslangen e varm, den nedre kall, vad är det för fel? Crying or Very sad
Samnerud
Fre 26 dec 2008 14:33 Svara med citat
Ingen cirkulation,byta termostat.
mojoman
Golf 7 2,0TDI 4 motion Ort: Sigtuna
Fre 26 dec 2008 16:28 Svara med citat
Kolla så att vattenpumpen fungerar och att kylarn inte är igensatt medans du håller på
oPec
Golf 2 Rallye G60 Ort: Östersund
Lör 27 dec 2008 11:59 Svara med citat
Instämmer på samnerud kolla först så du har cirkulation. att det rinner i den lilla avlastningsslangen i kylvätske-xkärlet.
Gör det de så fungerar ju vattenpumpen ta sedan loss termostaten. koka den i en kastrull i köket och se om den öppnar eller inte. använd en termometer så du ser vid vilken temperatur den öppnar med.
med största sannolikhet termostaten
Pekka Kiiskilä
Golf 1 LS 75 Ort: Vara
Lör 27 dec 2008 12:42 Svara med citat
Köp en ny termostat på en gång för har du loss den gamla så är det vär o byta samt ska du köra på bana eller RS så kan du köpa en termostat som öppnar tidigare och mekonomen kan få fram en på 75-78 grader ska du ha en kallare så har Ulltra Motor en på 70 grader.
Mvh:Pekka.
