mikber
VW Jetta 1,8 Ort: Markaryd |
325ix
Golf 2 Gti 16V Ort: Örebro |
| Ons 30 apr 2008 18:51 |
Hjul lager /axlar eller ett ruggigt slut urtrampnings lager låter de som... hade en BMW E30 325Ix Touring innan där av namnet va bla. o Nu ville ja få snurr på en Golf
raggare240
Golf 1 1,8 -81 Ort: Linköping |
| Ons 30 apr 2008 22:01 |
| Låter det nått när du står still med bilen med kopplingen nertryckt/uppsläppt?
cj
Golf 2 1.8 Cl Ort: Uppsala |
| Tor 01 maj 2008 10:38 |
Hmm var med om samma grejj för ett tag sedan.. Jag trodde till en början att det var något liknande som du beskriver, men nej då.
Eftersom det lät när jag rullade och trampade ner kopplingen eller frihjulade så var det ganska logiskt att det var något sådan..
Men när bilen var in på service så konstaterade de att det var en bult på vänster fram hjul som inte var tillräckligt åtdragen..
Det behöver inte vara så, men du kan ju alltid kolla
MVh Cj skynda långsamt.. mottot för mig som gröngöling
mikber
| Tor 01 maj 2008 20:12 |
Hejsan !
Svarar på Raggar240 fråga !
Nej det låter inget när man står still med bilen o trycker ner kopplingen, Inte heller när man backar bilen. Skall kolla CJ svar om alla bultar sitter i, Har hört migh för lite runt på jobbet o en del säger att det är ett lager i växelnlådan, Kan hjälpa kanske med att hälla i Olja som hter STP då skulle ljudet minska alt försvinna. Har aldrig hört talas om detta men skall googla runt lite .... Tackar för alla ideer o tipps ni har kommit med.... hoppas du har fler förslag ??
Mvh Micke
raggare240
| Fre 02 maj 2008 5:41 |
| mikber skrev: | Hejsan !
Mvh Micke |
Då kan man ju iaf utesluta urtrampningslagret..
Du får tappa ur oljan ur lådan o kolla om det är mycket metallspån o skit..
mikber
| Ons 06 aug 2008 16:51 |
Hejsan !
Nu har det gått ett tag sedan jag skriv i detta forum, Problemet kvarstår dessvärre, Jag har inte orkat brytt mig så mkt, Men tänkte ta tag i detta igen o försöka fixa problemet innan jag skall besigtia bilen, Dessvärre så har jag inte hitta var någonstans man fyller på växellådan med olja ! Vet någon vänlig person var man gör detta ?? // Micke
Samnerud
| Ons 06 aug 2008 17:11 |
Du lossar vajern med fäste som sitter på lådan och går till hastighetsmätaren,fyll på genom hålet.
Annars lyfter du bilen vänster fram och plockar bort hjulet,se till att bilen lutar så mkt som möjligt mot passagerarsidan.
Lossa nivåpluggen som sitter en bit ovanför det gröna plastlocket med vw loggan,tror det är en 17mm insexa för denna plugg.Tryck i ca 2 liter ny olja tills det börjar sippra ut,snabbt dit med pluggen och dra åt. Nu är det klart,montera tillbaka hjulet och stick ut på provkörning.
mikber
| Ons 06 aug 2008 17:15 |
| Man tackar för ett snabbt svar, skall testa detta, Förhoppningvis så är det detta..... annars vet jag inte vad det är för fel .....
a04svest
Golf 3 TD Ort: Alingsås |
| Tor 07 aug 2008 18:36 |
| mikber skrev: | | Man tackar för ett snabbt svar, skall testa detta, Förhoppningvis så är det detta..... annars vet jag inte vad det är för fel ..... |
hej jag har exakt samma problem med min golf, min gissning är att det är något som gett sig i växel lådan. Har planer på att byta lådan men kan man köra med den så gör jag ju heller de ...HUr länge har din rasslat och kör du med din bil som den är nu ?
mikber
| Tor 07 aug 2008 19:39 |
| Hejsan ! Jag har nu kört över ett halvår med detta problem.... och det fungerar hur bra som helst att köra med bilen, Men att jag måste ta tag i problemet är pga besigtningen av bilen, Vill inte få en 2:a pga av detta.......
mikber
| Tor 01 jan 2009 14:15 |
| Hejsan, Nu har min växelåda brakat sönder, Dvs den drivflänsen har fått sig en rejäl smäll och det knackar som bara den. Har fått reda på att man måste byta hela växellåda för att fixa den ....*suck* Ja ja man får väl ta tjuren vid hornen o fixa fram en ny växelåda. men nu kommer fråga, Om man har en 90 års modell o det är en GOLV JETTA, Passar alla ATH växelådor eller något speciell modell man måste tänka på ?? Tacksam för svar
