Forum - Golf 2 (83-91) - Koppla el inne i kupén
Thunberg
VW Scirocco GTI -82 Ort: Kungsbacka
Ons 04 feb 2009 16:57 Svara med citat
Tjenare, har just kommit till det läge då jag skall börja koppla elen inne i kupén, jag har satt på ett par deod ljus på bilen som jag nu vill koppla till en strömkälla.
Det jag hittills har gjort är att koppla ihop sladdarna, strömbrytaren och säkringen, mitt problem är med andra ord hur jag skall göra för att få in sladdarna i bilen.
Jag har även tänkt sätta strömbrytaren i en av de tomma "luckorna" på instrumentbrädan.
För att sammanfatta ett redan rörigt meddelande.
1. Hur gör jag för att dra in en el kabel från motorn till kupén?, var kommer denna hamna så jag sedan kan fiska upp den?
2. Hur gör jag för att kunna sätta in sladden i den tomma luckan, måste jag skruva ner instrumentbrädan eller något annat?
Tack för all hjälp!
Vänliga hälsningar
Thunberg
fred
Ingen VW Ort: Borlänge
Ons 04 feb 2009 17:36 Svara med citat
Kika bakom expansionskärlet, det ska finnas gummbussningar där som det går kablar igenom in till kupén. tejpa fast kablarna på exempelvis en svetstråd eller nåt annat som är lätt att föra igenom.. sen är det bara att ta bort panelerna under ratten och leta.
De där knapparna utan funktion är bara att ta i och rycka ur uppifrån.. väldigt enkelt.
Det lite svårare kan vara att få kabalarna upp till den platsen du ska ha brytaren vid, men har du den där svetstråden är det lättare att få tag i dem med fingrarna från panelen.
Går betydligt smidigare om du tar ur stereon, om den sitter ovanför fläktreglagen.
Thunberg
Ons 04 feb 2009 17:48 Svara med citat
Nu kommer då nästa fråga, var sitter expansionskärlet Smile ?
fred
Ons 04 feb 2009 19:06 Svara med citat
Det är den runda plastbehållaren du häller kylarvätska i Wink
Thunberg
Ons 04 feb 2009 19:46 Svara med citat
That make sense Smile, då var hålen hittade och grejerna nermonterade.
Får länga det åt sidan för dagen men inför morgondagens projekt tänkte jag ifall du bara skulle ha lust att svara på två snabba frågor till! Smile.
Har det någon betydelse i vilken av hålen man trär igenom kabeln t.ex. store eller små hålen?, sen undrar jag om det är tänkt att man skall sticka hål i hålen eller hur det funkar?.. har än inte känt vilket material det är utan bara sett hålen i fråga.
tack för all din hjälp!
fred
Fre 06 feb 2009 16:19 Svara med citat
Spelar ingen roll, bara kablarna kommer in i kupén och det gör dem i vilket hål du än väljer. Det är ju gummibussningar som sitter där så om det inte är några kablar i dem så är det bara att ta bort och göra ett hål och trä i kablarna i den sen trycka tillbaka den.
Om det går kablar igenom så får du vara lite mer försiktig bara.. ja det säger väl sig självt egentligen. Se till att kablarna inte kan skavas av bara!
Lycka till
Thunberg
Fre 06 feb 2009 20:12 Svara med citat
Ja då var den historien över, var ute och åkte tidigare idag och helt plötsligt märkte jag att spaken inte längre tog (det gjorde inte saken bättre av att man låg på 90 väg i fullt ösregn).
Kan nu utan vidare konstatera att det med största sannolikhet måste vart spaken som krånglat från första början och nu har den helt enkelt gjort sitt!
Jag skickar upp några bilder nu och skulle det visa sig att någon har en likadan fungerande liggande hemma någonstans så skulle jag mer än gärna vilja lägga ett bud på den Smile
Vänliga hälsningar
Thunberg
EDIT: verkar som det inte går att ladda upp bilder i inlägget, testar istället att lägga in ett par i min profil.
