Den är inte tunad det minsta men tyckte det skulle vara lite roligare om den lät bara lite grann mer "trimmad" eller sportig...
detta filtret från biltema, billig skit? men bara i motorljuds-syfte, lär väl inte bli någon effekt-förändring på en stock GL? men hursomhelst, skulle det funka ok ?
Du trimmar ju inte bilen när du sätter i ett luftfilter från biltema Självklart funkar det, klockrent om man inte har lust att lägga ner en massa pengar på just filter. Kör på bara men du ska alltid kolla med kvalité och inte kvantité
Det räker att plocka bort överdelen på luftfilter boxen o ta befintlig slang o sen montera filtret på denna kanske inte snyggaste lösningen men det duger. Har det själv så på min GL -97.
Man kan ju göra eget fäste o plocka bort underdelen också om man har tid o kan göra sådant.
Som mellowd säger så är det grymt stora maskor i nätet. Du ser rakt igenom. Gå in på biltema o håll upp det mot en lampa.
Ett riktigt sportfilter från K&N har ju textil som det ska blåsa igenom och här är det bara ett nät.
Så det är nog stora smutspartiklar som slinker igenom.
Damm från en torr grusväg åker nog rakt igenom.
Det som är ursportfiltret är ju K&N. Det har ju funnit i över 15år. Nu poppar det upp märken överallt med en tanke bakom. Att tjäna stora pengar eftersom det är mode nu med sportfilter.
På K&N filter kan du oftast avläsa luftflöde jämfört med orginal.
K&N finns i många olika utförande. Både insats och runda avlånga koniska eller inte eller dubbelkon.
Priser från ca 600kr tror jag. Men det kan du ju tvätta och bör göra en gång om året kanske så det håller många år om du sköter det, då blir det inte så dyrt i längden.
Tack rickard.v det verkar som bra grejjer,
kanske sattsar på något som faktiskt är marknadsetablerat, Jämfört med biltema har nog de lagt lite mer pengar på att ta fram bättre filter hähä
En småfråga bara, Det är väl ingen större effekt-förändring som skulle ta plats om jag fixade ett K&N filter till bilen? för än sålänge är den ju Stock så...
hur kommer det sig ljudet skiljer mellan att ha vanligt standard-filter och ett sportfilter?
Vet att det har med förbränning att göra o syret men hur kan det skilja sig så?
Filter i originalluftburken är väl bäst eftersom dom inte suger varmluft som öppna filter gör. Det är därför man ofta får minskad effekt med öppet filter. Men ska man bara ha ljud och inte bryr sig om prestandan så kan man bra ha öppet filter.
Ljudförändringen har inget med förbränningen att göra, det förbränns lika bra med originalfiltret. Däremot är originalluftburken utformad av tillverkaren för att vara ljuddämpande, pga bullerkrav osv, samt att alla inte vill ha det brölande ljudet. Det är därför det brölar mera med öppet filter.
Det beror ju faktist på vart du monterar filtret jag tycker min golf blev lite piggare sen jag satt på mitt filter men de e ju inte woho upplevelse det blev men den känns piggare o då har jag inte mitt öppna filter monterat nära motorn utan där luftburken sitter har jag mitt filter.
Max det har nog alla som har monterat öppet filter. var ska man annars sätta det?
Men har du byggd någon kåpa runt filtret med hål åt skärmen till??
Annars suger den varmluft.
Du har ingen bild på det??
