hållundan
Golf 3 1.6 -'96 Ort: Göteborg |
| Ons 18 jul 2007 15:21 |
Hej hej. Mitt första inlägg på detta forum, så lyncha mig inte om frågan varit uppe förut. Jag har sökt, men ändå inte riktigt hittat svaret jag behöver.
I söndags sprang kylaren läck på min Golf III 1,6 från 1996. Bytte till en ny kylare igår, hällde i vatten och allt torde vara frid och fröjd. Nu går bilen rejält mycket varmare än innan, 95-110 grader, beroende på last/hastighet/kupefläkt (full värme). Jag slängde över det gamla termoelementet till den nya kylaren, kan detta kan vara en orsakt till att den går varm? Att elementet är kass? Jag har inte kollat om fläkten går än. Något annat har jag ju inte rört, verkar ju märkligt om termostaten (var sitter den?) skulle ge sig bara för att jag byter kyl? Eller om något annat har strulat sig. Märkligt och irriterande är det iallafall. Var sitter förresten tempgivaren till instrumentpanelsmätaren?
Min andra fråga rör spänningen vid tomgång. När jag (kall-) startar ligger tomgången normalt, ibland lite över normalt (800-900rpm). Instrumentbelysning, extern belysning, fläkt m.m. ligger under "normal" styrka. Trampar jag på gasen och varvar upp till 3-4krpm ökar spänningen och lampor m.m. lyser starkare och förblir "rätt". Är detta normalt? Är det ett tecken på att något håller på att ge sig? Det säger ju sig själv att spänningen blir lägre iom ett lägre varv på generatorn, men som sagt, något man behöver oroa sig över?
Tacksam för svar på någon av, eller båda frågorna.
Mvh Henrik
Edit: Kollade fläkten igår genom att "tjuvkoppla". Den fungerar på båda hastigheterna, vilket då tyder på att termoelementet är kass. Blir att byta det. Det märkliga är dock att jag måste köra med full värme och fläkthastighet i kupén för att inte tempen ska rusa iväg. Vid maxvärme/fläkt ligger den på stabila 90 grader. Märkligt eftersom jag tjuvkopplat så att fläkten går hela tiden. När jag ställer bilen med tändningen på hörs ett pipande ljud, likt en telefonsignal i från bakre delen av motorn, detta har jag inte noterat tidigare. Sammanhang?
hållundan
| Tis 24 jul 2007 23:45 |
Felet är nu löst. Det var termostathuset som hade pajat. Tydligen ett ruskigt vanligt fel på denna modell.
Konstigt dock att det inte framkom här, utan på ett annat forum.
Slutet gott, allting gott.
joakim.variant
Golf 3 Variant GL 1.8 - 97 Ort: Vallentuna |
| Fre 02 jan 2009 22:29 |
| hållundan skrev: |
Hej, sorry för att jag drar upp en gammal tråd, men finns det någon vänlig själ som kan svara på denna fråga?
ture
Golf 3 1.8-95 Ort: Helsingborg |
