Forum - Golf 4 (98-04) - Serviceindekering
Malin 1
Golf 4 1,6-00 Ort: Kumla
Tor 01 jan 2009 14:09 Svara med citat
Går det på något sätt att släcka detta utan att lämna in den på verkstan Confused
mikrei
Golf 4 TDI Ort: Örebro
Tor 01 jan 2009 17:35 Svara med citat
Answer to resetting service on golf mk 4:
Press and hold button "A" (positioned right of trip recorder display) Switch ignition ON The word "SERVICE" will appear in the trip recorder display Release button "A" Turn button "B" (positioned left of trip recorder display) to the right to reset the display Switch ignition OFF
aantie
Golf 4 2.0 Ort: Ockelbo
Tor 01 jan 2009 20:48 Svara med citat
Svensk version:
Enligt boken ska man få bort den genom att hålla in trippens resetknapp, slå på tändningen och sen vrida medurs på klockans knapp.
Minst en VW är givet
Annika
Tor 01 jan 2009 22:30 Svara med citat
Beror även på vilken av servicerna man vill resetta, man måste trycka fram den man vill ha på den högra knappen, om jag inte minns fel Smile
Malin 1
Tor 01 jan 2009 23:08 Svara med citat
Är det så då har jag problem efter som bilen är en import så står det på italienska fattar inget av vad som står där
Annika
Fre 02 jan 2009 0:43 Svara med citat
Men det borde väl inte vara några större problem egentligen, står det tex "service insp" så "bläddra" dig fram till service insp å när det står samma sak som indikationen så resettar du den. Jag förklarar ganska luddigt, men hoppas du fattar ändå!
på min finns det tre olika indikationer tror jag, första var olja, andra var insp o den tredje minns jag inte.
Jimb0
Golf 4 1,8 -99 Ort: Umeå
Mån 12 jan 2009 12:35 Svara med citat
Jag har försökt att reseta servic insp när man håller in den högra så kommer ju först är oil men kommer inget mer efter det har tryckt på den högra knappen för att blädra vidare men det funkar inte kommer inga fler allternativ.
Jag håller inte den högra knappen sen vrider jag på täningen då syns service oil sen trycker jag på den högra igen men inget händer.
Harada
Golf 4 GTI -00 Ort: Lidköping
Mån 12 jan 2009 12:43 Svara med citat
Service oil !? är inte de att du har för lite olja?
Jimb0
Mån 12 jan 2009 16:21 Svara med citat
Nääee sluta att skrämas så!!!!
Den varnar inte för service oil utan när man ska reseta service insp så håller man ju in den högra knappen och vrider på täningen då kommer service oil upp.
Harada
Mån 12 jan 2009 17:46 Svara med citat
Okej fatta fel Razz Sorry
Jimb0
Mån 12 jan 2009 17:50 Svara med citat
Men borde det inte gå att trycka nån gång till och få upp service insp för när jag släpper knappen för att trycka igen så händer inget.
Harada
Mån 12 jan 2009 17:59 Svara med citat
är bilen import eller något?
Jimb0
Tis 13 jan 2009 7:58 Svara med citat
Nej den är en svensksåld och jag har gjort exakt som det står i instruktionsboken flera gånger men det går fan inte att reseta det där minnet Mad
Jimb0
Harada
Tis 13 jan 2009 12:57 Svara med citat
åk och hör med VAG verkstad då!?
de verkar ju skumt om inte annat Sad
Jimb0
Ons 14 jan 2009 19:23 Svara med citat
Jo det är lite skumt men skulle inte bli förvånad om det är nåt jag gör fel Razz
i9linca
Golf 4 TDI Ort: Borås
Fre 16 jan 2009 8:38 Svara med citat
Jag får inte heller till indikeringen.
Jag håller inne högra knappen och vrider på tändningen. Släpper högra och vrider på vänstra men det står ändå samma sak.
Ska man hålla högra inne när man vrider på vänstra? Känns som det fatts en hand isf.
Jag blir inte heller förvånad om jag gör fel...
daniel_aslund
Golf 4 1,6 Ort: Gotland
Lör 17 jan 2009 15:36 Svara med citat
Tror bara det går att släcka oil indikeringarna, har för mig att jag läst på nätet att serivce insp kan bara släckas med en datasladd eller hos vag.
Annika
Sön 18 jan 2009 22:15 Svara med citat
Nej jag släckte min service insp. själv, så det ska gå att göra. Jag kommer nu tyvärr inte exakt ihåg hur jag gjorde, för det var för längesen (minne som en guldfisk). Jag var iaf tvungen att vrida på en av knapparna, för mig det var den högra, eller om man tryckte in den lite lätt för att byta...nä usch, minnet är inte vad det borde ha varit!!
nypa
Golf 4 1,6 -02 Ort: Partille
Tis 10 mar 2009 17:20 Svara med citat
Såhär gör man,
Håll höger knapp på instrumenthuset(trippmätarknappen) intryckt.
Slå på tändningen.
"SERVICE" kommer upp i displayen.
Släpp höger knapp.
Vrid vänster knapp(klockan) åt höger(medurs) för att återställa displayen.
Slå av tändningen.
Klart.
Saxxat ifrån vw.gtiklubben.nu
__________________
Patrik N
Golf 1,6 MkIV - SÅLD
Volvo 850 GLE 1993
Malin 1
Tis 10 mar 2009 19:14 Svara med citat
Jag lyckdes att släcka mitt när jag gjorde som det beskrivs här på forumet
spookyspook
Golf 5 GTI -06 Ort: Örebro
Tis 10 nov 2009 14:32 Svara med citat
nypa skrev:
Såhär gör man,
Slå på tändningen.
Släpp höger knapp.
Slå av tändningen.
Klart.
detta funkade inte för mig Confused
polomannen
Tis 10 nov 2009 19:04 Svara med citat
På vissa så funkar det inte...fråga inte varför....
Så då måste man ställa om den med datan.
http://www.racimax.com/
VW/WIR LIBEN DAS AUTOS
VW/Audi tekniker på heltid.
Highline
Golf 4 TDI R Ort: Vänersborg
Mån 16 nov 2009 10:41 Svara med citat
Om det är till någon tröst så funkar inte detta på min bil heller Wink
Åker bil och kör hoj!
Kloge
Golf 4 1,6 Variant-03 Ort: Perstorp
Ons 18 nov 2009 18:12 Svara med citat
nypa skrev:
Såhär gör man,
Slå på tändningen.
Släpp höger knapp.
Slå av tändningen.
Klart.
Man ska inte släppa högerknappen utan den ska vara intryckt hela tiden.
Highline
Ons 18 nov 2009 18:51 Svara med citat
Okej, jag gjorde det och efter en stund kom det upp 4st. "nollor" som man kunde bläddra genom med den vänstra (klockknappen) sen slog jag av tändningen.
Men när jag slog på den så var det likadant igen: Service INSP stod det!
Men det ska väl inte stå nått när den är "nollad" eller? Confused
Jag håller inne högerknapp och slår på tändningen, då kommer oilfram. Vrider då på vänsterknappen och får då fram "nollorna"
Hur jag än gör så får jag inte bort "INSP" Brick wall [/b]
bo_j
Golf 7 1.2 TSI -14 Ort: Linköping
Tor 19 nov 2009 8:12 Svara med citat
Om man får upp fyra nollor har man kommit in i läget där man ska mata in en PIN-kod för att forcera startspärren.
Highline
Tor 19 nov 2009 18:24 Svara med citat
Aj då! Jag får nog fixa service "lampan" på rätt sätt. Killen som hjälpt mig med stora servicen hade inte rätta prylarna att nollställa med. Tyvärr.
Niko
VW Bora 1.9-99 Ort: Göteborg
Sön 09 sep 2012 18:40 Svara med citat
Hejsan!
Jag har en bora 1999 1,9 disel min service lampa har tänds och det står "service INSP" jag bara undrar vad det är för någon service som ska göras på bilen?
Tacksam för svar!
Highline
Mån 10 sep 2012 9:28 Svara med citat
Beror väl på hur långt bilen har gått...
Har du servicebok till den så kan man ju se i den vad som behöver göras.
Sida 1, 2  >
