joakim.variant
Golf 3 Variant GL 1.8 - 97 Ort: Vallentuna |
| Fre 02 jan 2009 22:57 |
Hej alla!
Jag har en Golf 3 Variant GL 1.8i som har fungerat bra! Men för ett tag (ca 4 månader) sedan började den betesig konstigt, varvtalet pendlade mellan 0.3,0.4 - 2.5krpm så jag bytte vattentempgivaren och då vart det frid och fröjd. Men nu har den börjat ge liknande symtom, när man är ute och kör som vanligt och trycker ner kopplingen kan vartalet dyka ner till 0.3-0.4krpm för att sedan gå upp till normalt vartal vid 0.9krpm.
Vad som kan tillläggas är att den kan vara svårstartad vid kalla väder. Men har man lite gaspådrag och sedan varvar lite går den fint.
Finns det någon vänlig själ som har ett bra svar på detta vore det trevligt.
monti garbi
Golf 3 Ort: Stockholm |
| Lör 03 jan 2009 7:07 |
| joakim.variant skrev: | Hej alla!
Finns det någon vänlig själ som har ett bra svar på detta vore det trevligt.  |
Såg på ett annat forum (vr6.nu) att någon hade liknande probs och demonterade luftmassemätaren och tomgångsmotorn och badade och rengjorde dom i T-röd, tydligen funkade det klockrent. Vet inte riktigt om det kan vara till någon hjälp för dig, men testa?
joakim.variant
| Sön 04 jan 2009 1:03 |
Skulle kunna testa det. ska bara införskaffa mig en haynes bok först.
joakim.variant
| Sön 04 jan 2009 1:06 |
Jag tar alla förslag jag kan få. Hit me!
slask
Golf 3 2.8 vr6 Ort: Norrköping |
| Tis 06 jan 2009 13:25 |
JAg byte tändstift så gick den klockrent sen... Syns man inte finns man inte
Jani S
joakim.variant
| Ons 07 jan 2009 1:06 |
| Okeey..jag har iof också bytt tändstiften och den snurrar på mycket bättre nu...men det händer fortfarande att den får för sig att dyka ner till lägre varvtal.
Golf 2 gti 16v -87 |
| Ons 07 jan 2009 19:18 |
| Spruta startgas lite här o där och se om motorgången reagerar
Moderator Donator 50
Ingen VW Ort: Utomlands |
| Ons 07 jan 2009 21:12 |
Det är tydligen ett vanligt fel på MKIII.
Vi har samma fel. Och ibland så stannar den oxå.
joakim.variant
| Tor 08 jan 2009 12:28 |
Ok, jag har upplevt att den har stannat en gång, men då har det varit MYCKET kallt ute.
Jag ska kolla ifall det är någon läcka med startgas.
Ausinsch
Golf 3 1.8 CL Ort: Nacka |
| Fre 09 jan 2009 19:08 |
Har ungefär samma problem och även att den hackar lite oregelbundet under regniga dagar. Jag har bytt tändstift, tändkablar, fördelarlock samt rotor.. Bilen har definitivt blivit piggare, men fortfarande samma problem. Hoppas någon sitter på lösningen och lycka till Joakim!
Mvh
Ausinsch
joakim.variant
| Fre 09 jan 2009 21:28 |
| Tack! nästa steg för mig är att byta fördelarlock och rotor.
joakim.variant
| Lör 17 jan 2009 19:33 |
Hej alla!
Jag har varit uppe i Vemdalen och åkt skidor så jag har inte hunnit kolla på bilen. Dum som jag var så tog jag den upp. Det gick strålande att åka upp, men när jag kommit halvvägs hem kände jag att den började bete sig underligt. Så jag testade att trycka ner kopplingen och då såg jag att den började pendla mellan 200rpm och 1000rpm konstant när man kör på tomgång.
som jag tror att jag nämnde tidigare så har jag bytt vattentempgivaren för ett tag sedan då den gjorde samma sak, vilket hjälpte. Kan det vara så att den har pajjat igen?
ska felsöka mera i veckan då jag börjar jobba kl: 14:00
lhcputte
Golf 3 Variant 2.9 VR6 -97 Ort: Karlskrona |
| Lör 17 jan 2009 20:44 |
Ja min gör samma. Den bara dyker i varvtalet och sen upp igen och ibland dör den helt när man trycker ner kopplingen men inte ofta. Och efter att jag kör fort och varvar den mycket så brukar den hålla på att pendla mellan 200rpm och 1200rpm.
Jag har bytt fördelarlock, rotor, tändkablar och stift för de va ändå dåliga. Blev iaf bättre men fortfarande samma problem. Men ska se om jag kan få den felsökt denna veckan.
joakim.variant
| Lör 17 jan 2009 20:53 |
Ok!
skriv hur det går så är du mycket snäll!!
tack!
joakim.variant
| Lör 17 jan 2009 20:54 |
Hmmm fel smile! skulle varit en som bad...
Marcus72
Golf 3 1,8-95 Ort: Kristianstad |
| Sön 18 jan 2009 11:35 |
| Har haft samma fel bytte lock, rotor, fördelare och luftfilter men inget hjälpte! Fick ett tips om att kolla vaccumslangar från förgasaren och gummit som sitter mellan insug och förgasare, slangarna var hela men gummit var kasst bytte sen gick den som en klocka (149 kr på biltema)
joakim.variant
| Sön 18 jan 2009 13:22 |
| Ok..ska kolla upp det imorgon när jag inte jobbar...hör av mig om vad som händer...
joakim.variant
| Mån 26 jan 2009 21:21 |
Hrmm...har inte hunnit kolla...skulle visst jobba ända fram till nu på torsdag
polomannen
Moderator Donator 25
| Mån 26 jan 2009 22:47 |
Läs av felminne först o radera.
Vad är det för årsmodell på din bil..?
lhcputte
| Tis 27 jan 2009 19:14 |
| polomannen skrev: | Läs av felminne först o radera.
Vad är det för årsmodell på din bil..? |
Okej...hur gör man det?
Jag har en 97:a
lhcputte
im_marcus
| Fre 30 jan 2009 22:55 |
| På den varianten som ja har (95) så är det gjord fel fram så min varvar ned när det är kallt... upptäckte det här i veckan när det va mörkt... det va en typ en väldigt tydlig gnista å fram till så sitter det själva eldosa där huvudkabeln sitter från motorn som går in mot torped väggen det va en härlig gnista men bländande... då surra den ned i 400 rpm men ska luska ut ifall det är dåligt med kontakt mellan kontakterna...
joakim.variant
| Tor 05 feb 2009 13:01 |
Hej!, bättre sent än aldrig . aja, nu har jag bytt lite delar. har bytt det vanliga, tändstift, tändkablar, rotorarm och fördelarlock. Jag tycker att den har börjat gå bättre nu, men vem vet den kanske bara är på lite bättre humör nu.
lhcputte: Jag har också ett HÖGT rasslande ljud i min bil, hmm ska kolla upp detta med gasspjällsregleringen. Är den svår att byta?
joakim.variant
| Tor 05 feb 2009 13:44 |
Har du någon prisbild på en gasspjällsreglering?
ska börja rodda med bilen när det slutar snöa
lhcputte
joakim.variant
| Tor 05 feb 2009 15:07 |
Nice! Då ska jag kika på det! Jag ska försöka återkomma så snabbt som möjligt. hoppas att det löser sig efter det.
lhcputte
joakim.variant
| Mån 09 feb 2009 18:11 |
Så nu har jag varit på skroten, köpte en ny förgasare. så förhoppningsvis ska jag byta den imorgon .
joakim.variant
| Tis 10 feb 2009 17:15 |
Hmm... nu har jag bytt ut hela förgasaren vilket ledde till att problemet trappades upp 10ggr.
Efter att jag hade bytt ut förgasaren, kollade jag att jag hade satt tillbaka alla kablar och slangar... dock så såg jag att slangen/röret till vevhusventilationen hade spruckit, jag lagade den provisoriskt med tejp.
Efter detta tog jag en testtur, bilen gick som ett spjut, den hade inte gått så bra sen jag köpte den. Men, när jag skulle åka upp till skroten, ca 40 minuter senare, för att köpa en ny slang till vevhusventilationen tvärdog bilen efter kanske 150 meter, jag startade den igen, den gick fint, men när tryckte ner gasen var det som om jag pumpade luft, jag lyckades köra hem de sista 150 meterna.
Men så länge bilen kör på tomgång går den hur fint som helst men när man ger den lite gas varvar den lite för att sedan ”tappa andan” för att sedan nästan dö eller på håret ”överleva”.
Alltså måste jag ha gjort något fel när jag monterade förgasaren…FAN
aja efter middagen tar jag loss förgasaren och monterar den igen.
Någon som har lyckas klanta till det lika hårt som jag, eller finns det någon som kanske vet vad jag har gjort för fel.
joakim.variant
| Tis 10 feb 2009 23:17 |
Efter en av och på montering för att leta efter fel, var det samma resultat.
Imorgon ska jag byta tillbaka till den gamla så att jag kan använda bilen. Eventuellt åka till skroten och kolla ifall de har en annan förgasare...
