Ante 90
Golf 2 1.8 GL - 89 Ort: Sandviken |
| Tis 03 feb 2009 12:24 |
Tjena!
Golfen var på besiktning i fredags och fick några anmärkningar, bla. på bromskraftsfördelningen (ojämn bromsverkan) både fram och bak.
Någon som vet det enklaste sättet att fixa detta?
Berglund
Moderator Donator 50
| Tis 03 feb 2009 15:54 |
Förmodligen har det rostat ihop. Tips plocka ner bromsarna är beläggen dåliga är det ju bara och byta annars fila bort rost på anläggningsytorna och smörj med någon gegga typ kopparpasta/fett.
Har bilen ståt ett tag kan du lasta bilen tungt i bak och åka ut och bromsa mycket dra lite parkeringsbromsen oxå.
Dra lite i glidpinnarna oxå.
Det kan vara skeva skivor fram men inte så vanligt.
Begreppet "ojämn bromsverkan" är lite sluddrigt så du får gärna utveckla, jag vet att det står så på papperna man får men du kanske frågade besiktningsmannen.?
Ante 90
| Tis 03 feb 2009 20:09 |
Tackar för detta tips!! Ska göra det när jag får tid!!
Jag frågade inte besiktningsgubben men han sa att det verkar som bilen stått ett tag. Det vet jag inget om eftersom jag köpte den för 2 månader sen.
Det står i alla fall på pappret "Färdbroms bromskraftfördelning, fram, bak, bromsverkan ojämn.
GolfGTD
Donator 25
Golf 2 GTD -87 Ort: Lidköping |
Ante 90
| Tor 05 feb 2009 14:45 |
Ett till bra tips!! Tack!
Får se om jag har tid att göra det i helgen, återkommer med svar när jag gjort detta.
mojoman
| Tor 05 feb 2009 16:52 |
Gör ett ordentligt jobb direkt, loss med oken och renovera dessa. Köp nya packningar och damasker till oken. Reparations sats finns och köpa på mekonomen. VW Golf MK7 2.0TDI 4 Motion 2018
Ante 90
| Tor 05 feb 2009 17:00 |
| mojoman skrev: | | Gör ett ordentligt jobb direkt, loss med oken och renovera dessa. Köp nya packningar och damasker till oken. Reparations sats finns och köpa på mekonomen. |
Så du menar att de andra förslagen inte är så bra?
Hade helst velat att det inte skulle kosta så mkt, är redan en fattig student
mojoman
| Fre 06 feb 2009 12:39 |
De andra förslagen fungerar i vissa fall som en tillfällig lösning, men problemet brukar komma tillbaka.
Det kan gå använda de gamla packningarna och damaskerna i oken. Det enda som behövs i princip är lite verktyg för att få loss oken, ny bromsvätska, ny packningar eventuellt, honingsvektyget och för att underlätta det hela kolvverktyg för att pressa in kolven i oken igen, allt kan köpas på BILTEMA förutom packningarna skulle tippa på 400-500 kr så är de i kanon skick igen.
Men har man inte råd så får du testa om de andra tipsen dessa kostar inget. VW Golf MK7 2.0TDI 4 Motion 2018
Krille_S
VW Caddy 2K TDI -05 Ort: Gnesta |
| Fre 06 feb 2009 13:18 |
| Ante 90 skrev: | Så du menar att de andra förslagen inte är så bra?
Hade helst velat att det inte skulle kosta så mkt, är redan en fattig student  |
Dom förslagen funkade perfekt till min bil för en månad sen...
Jag gjorde rent, smorde upp och motionerade ett ok som låg an.. gick igenom..
Frågan är som sagt hur länge det funkar..
16v_gti
Golf 2 Gti Tdi -84 Ort: Ryd |
Ante 90 börja med att skriva som dom andra sa, T.ex fram kan oken vara fina men att bara beläggen sitter lite kärvt lr nått. Riv och se hur det känns.
Bak är det nog troligtvis hjulcylindrarna, brukar ge upp sig bak
Ante 90
| Fre 06 feb 2009 13:46 |
Får ta och testa "gratisförslagen" först, om inte det funkar så lär man väl kosta på de sakerna som behövs!
