The Messiah
Golf 3 1.8 variant Ort: Örnsköldsvik |
| Sön 28 sep 2008 23:13 |
Helt ny på forumet och hoppas på hjälp. Min golf drar ca. 1.1 liter/mil. Har ca 1 mil till jobbet och kör mest på fin 90km väg..
Har bytt:
tändkablar
rotor
lock
tändstift
luftfilter
olja +filter
"gummistosen" mellan insuget och mono-jetten
termostat
Känns som att den drar åtminstone 3dl för mycket?!?
Saker jag inte bytt än är tempgivare och lambdasond. Hur troligt är det att det är ngn av dessa som ställer till det när jag saqmtidigt har bra värden (lambda) på bilprovningen??
Har även kollat kompet och den är jämn mellan alla cylindrarna.
Någon som har en idé???
Tacksam för begåvade svar!
Börjar bli less på att den drar så mycket! (en liten parantes... den drar ca 1.5 liter/mil på 100% E85 med något uppställt bränsletryck)
MagArne
Donator 50
VW Bora 1.6 -99 Ort: Norrköping |
| Mån 29 sep 2008 14:18 |
Du kan ju alltid köpa en burk startgas och spruta på slangar och runt packningar. Ändras tomgången så har du troligtvis en läcka där.
Har du en reglerbar BTR? Är den rätt inställd?
Har du testat att köra med motorvärmare för att se om det hjälper? På en mil hinner ju knappt motorn bli varm.
Har du känt på bromsarna runt om så de inte ligger på och är varma?
The Messiah
| Mån 29 sep 2008 18:33 |
Tror inte jag behöver en justerbar BTR nu när jag kör på vanlig BF95. Förbrukningen 1.1 l/mil är mitt i sommaren. Tror inte jag behöver motorvärmare då...
Vid körning på E85 justerade jag trycket med hjälp av en bricka i regulatorn... MEN min fråga rör inte körning på E85...
Ska prova med startgas för att se om jag har någon läcka.
Någon som har erfarenhet med dålig lambdasond eller tempgivare??
jockas
Golf 2 1.6 -86 Ort: Västerås |
| Mån 29 sep 2008 19:49 |
| The Messiah skrev: | Tror inte jag behöver en justerbar BTR nu när jag kör på vanlig BF95. Förbrukningen 1.1 l/mil är mitt i sommaren. Tror inte jag behöver motorvärmare då...
Någon som har erfarenhet med dålig lambdasond eller tempgivare?? |
Ja litegrann. Lambdasond eller tempgivare som ger fel värde brukar ge dålig tomgång, hackig gång osv pga felaktig blb. Men det är ju såklart bara om det är tokfel värde om givaren skickar t.ex 80C vattentemperatur när motorn egentligen är 5C. Men mät temp givare och mät även lambdasond. Sök hur du gör.
Lycka till! "Två backar läsk! Trevligt."
Moeee
Golf 3 1.8 cl -93 Ort: Umeå |
| Tis 30 sep 2008 19:12 |
| jockas skrev: | Ja litegrann. Lambdasond eller tempgivare som ger fel värde brukar ge dålig tomgång, hackig gång osv pga felaktig blb. Men det är ju såklart bara om det är tokfel värde om givaren skickar t.ex 80C vattentemperatur när motorn egentligen är 5C. Men mät temp givare och mät även lambdasond. Sök hur du gör.
Lycka till! |
Skulle också ha mätt tempgivaren... har sökt, men hittar inte hur man gör nånstans. Tid och lust att förklara hur man gör?
aliwin
Donator 25
VW Bora 150hk TDI -99 Ort: Halmstad |
| Tis 30 sep 2008 19:49 |
Lättast att byta tämpgivaren! spar en massa tid på de. Golf 1 GTI -82
Bora 150hk TDI -99
Moeee
| Tis 30 sep 2008 21:09 |
| Med tanke på vart tempgivaren sitter så kan de väl omöjligt ta mer än 2 minuter att mäta upp den. Tar ett par dagar bara att få givaren...
aliwin
Donator 25
| Tis 30 sep 2008 21:11 |
Mjo men ja byte bara min och hade samma problem som de andra och så hade ja ingen choke vid kallstarter! och de var tack vare givaren! Golf 1 GTI -82
Bora 150hk TDI -99
fremar
VW Passat 1.8T -01 Ort: Årjäng |
| Ons 01 okt 2008 13:34 |
| Hur mycket bör en 1.8i ligga på då ca? Vår Vento 1.8i -98 drar ca 0.73
aliwin
Donator 25
| Ons 01 okt 2008 13:55 |
En 1.8i brukar ligga mellan 0.6-0.8 liter beroende på hur man kör! Golf 1 GTI -82
Bora 150hk TDI -99
fremar
| Ons 01 okt 2008 13:59 |
| Ok, under 0.7 har vi aldrig fått den även om man har kört väldigt lungt å försiktigt.
aliwin
Donator 25
| Ons 01 okt 2008 14:00 |
Okej min ligger på runt 0.8 hela tiden men ja har blyfot så Golf 1 GTI -82
Bora 150hk TDI -99
fremar
| Ons 01 okt 2008 14:04 |
| Mjo de har jag väl också fast jag kör inte Venton utan en 855a med turbo så de går lite mer bensin me den hehe.
aliwin
Donator 25
| Ons 01 okt 2008 14:05 |
Haha mjo de gör ju de min gti drar rätt mycke soppa med när man gasar på¨ Golf 1 GTI -82
Bora 150hk TDI -99
The Messiah
| Ons 01 okt 2008 22:43 |
| Har nu beställt en tempgivare ... mest för att kunna utesluta en faktor. Något som jag inte nämnt tidigare, men som jag personligen tror kan ha inverkan på förbrukningen är att jag har ett läckage innan kat'en och lambdasonden (troligen i grenröret). Skulle gissa att det kan smyga in luft där som lurar lambdasondern att fläska på mer bränsle... Ska försöka lokalisera läckaget mer exakt och försöka fixa det.
aliwin
Donator 25
| Tor 02 okt 2008 7:26 |
Men de är så att den suger inte in i avgasystemet utan den blåser ut där i så fall för de blir sånt tryck inte sugeffekt! Golf 1 GTI -82
Bora 150hk TDI -99
jöns
Donator 200
Ingen VW Ort: Hässleholm |
| Tor 02 okt 2008 12:33 |
| aliwin skrev: | | Men de är så att den suger inte in i avgasystemet utan den blåser ut där i så fall för de blir sånt tryck inte sugeffekt! |
men det blir ju ändå så att lambdan får fel värden om det slipper ut lite avgaser.
så det kan vara det med. men då skulle du haft fel på dina avgasvärden med.
Bengan.U
VW Karmann Giha Ort: Trollhättan |
fremar
| Tor 02 okt 2008 13:04 |
| Borde synas på tändstiften då om den har fått för mycket bensin väl?
The Messiah
...eller var det ejektorverkan det kallades? Hur som helst.. det var det jag tänkte på.
Bytte tempgivaren nu på lunch. Ska köra ett tag och sedan tanka igen för att se om det blev ngn skillnad. Sedan blir det till att ta itu med avgasläckaget.
The Messiah
| Mån 05 jan 2009 0:39 |
Lite länge sedan mitt senaste inlägg.. men, men...
Hur som helst har jag nu även provat med att byta ut lambdasonden. Provade avgasvärdena hos SBP både före och efter och det blev "bättre" värden efter bytet, men den drar fortfarande lika mycket soppa. Blir nog att avvakta tills våren och fortsätta felsökningen. Blir lite kallt om näsan att hålla på ute nu i minus 15 grader... i och med att jag inte har något garage..
Over and out.. för ett tag igen...
