Forum - Golf 3 (92-99) - INGEN GNISTA
joakim1972
Golf 3 1,8-1995 Variant Ort: Tibro
Tis 02 dec 2008 12:30 Svara med citat
Som sagt var bilen startar ej får soppa. Var på skroten och lånade en ny tändspole utan resultat. Läste på forumet om ett relä 30 som kan spöka. Sitter det på alla bilar i såfall vart. Jag vet vid säkringarna men vilken plats för reläen? Fanns inget på min bil iallafall. Bilen är en 1,6 1995 import
Köpte den defekt hade tydligen varit inbrott och dom hade snott stereo, batteri, och bränsle. Tacksam för snabbt svar.Jocke
polomannen
Tis 02 dec 2008 21:02 Svara med citat
I ditt fal ska du ha strömförsörjnings relät.
Men jag vet inte vilket nummer du har på din.
Kanske nånannan kan svara på det.
http://www.racimax.com/
VW/WIR LIBEN DAS AUTOS
VW/Audi tekniker på heltid.
Flashback
Ingen VW
Ons 03 dec 2008 6:55 Svara med citat
Relä 30 är så som polomannen säger för strömförsörningen, eller även kallat motorstyrdonet. Byt den och så ska du se att bilen nog går som vanlig igen.
joakim1972
Ons 03 dec 2008 11:06 Svara med citat
Får kolla på det inatt när jag kommer hem från jobbet. Lämnade in fördelaren idag för upp mätning tydligen så är hallrelät eller vad det nu heter trasigt för dom fick ingen signal. Den var inte så billig på skroten 800 kr säkert bara för att jag kör Tysk import 1,6. Jocke
Kombi ska man ha.
joakim1972
Tor 04 dec 2008 10:17 Svara med citat
Funkar fortfarande inte och skroten sa att fördelaren var hel? Är det någon som vet hur stor spänning som ska komma ut från tändspolen? Har mätt upp till ca 12 v även 12 v i fördelarlocket.
Kombi ska man ha.
cheba
Tor 04 dec 2008 10:46 Svara med citat
Om det kommer 12V ur tändspolen är det nog nåt fel på spolen. Vet inte hur stor spänning det ska vara men det handlar nog om tusentals Volt.
Min Golf GTI-Edition
Måste ha VW, förfan
joakim1972
Tor 04 dec 2008 16:14 Svara med citat
Tack för alla tips. Har varit och kollat upp fördelaren = är hel men dom sa också att tändspolen är nog trasig.Åkte och köpte en på samma ställe som jag köpte fördelaren. Seriös skrot kollar om allt funkar innan dom lägger ut den på försäljning. Så det blir till att skruva lite inatt också då jag nu jobbar. Jocke
Kombi ska man ha.
joakim1972
Ons 10 dec 2008 13:19 Svara med citat
Har inte fått igång bilen ännu trots massa försök. Ingen som har en susning av vad det kan vara?
Kombi ska man ha.
polomannen
Ons 10 dec 2008 21:48 Svara med citat
Har du kollat gnistan..??
Kommer det nåt eller inte..?
Kör med startgas till slangen till insuget startar bilen då är det soppa problem.
Startar inte bilen trots med startgas då är det gnistan.
Kolla även noll märkering på alla drev att det stämmer så att inte kamremen har rappat.
joakim1972
Tor 11 dec 2008 6:31 Svara med citat
Ingen gnista DÖD alltså.
Kombi ska man ha.
monti garbi
Golf 3 Ort: Stockholm
Tor 11 dec 2008 11:35 Svara med citat
Strömförsörjningsrelät som polomannen sa, har du kollat det?
joakim1972
Tor 11 dec 2008 15:09 Svara med citat
Om det nu är detta relä så borde det väll inte komma fram ca 12 v till tändspolen? Tacksam för svar.
Kombi ska man ha.
polomannen
Sön 14 dec 2008 21:22 Svara med citat
Hur har dom kollat din halgivare entligen...
Kan vara det också
joakim1972
Sön 14 dec 2008 21:36 Svara med citat
En Boschbilelfirma. Dom mätte upp den gamla och fick ingen signal.Sen köpte jag en på skroten som dom också mätte upp med fungerande signal.
Kombi ska man ha.
im_marcus
Ingen VW Ort: Utomlands
Sön 14 dec 2008 23:44 Svara med citat
Funkar den nu ???
joakim1972
Mån 15 dec 2008 16:26 Svara med citat
Nej. Tror att tändspolen är kass jag köpte på skroten. Tänkte gå över till grannen imorgon och kolla om den funkar i deras bil.(om dom är hemma). Annars blir det till att felsöka ännu mer.
Kombi ska man ha.
im_marcus
Mån 15 dec 2008 20:16 Svara med citat
Hmm kan ju alltid gå till någon som du kan låna ... för att bara se ifall den är kast eller tvärt om .. kan ju vara modulen eller spolen som är kass.... det är nog enklast å kolla med en annan bil som du tänkt... men om den är kass så gå tillbaka å kräv en ny... kollat rotor/fördelareen/kablar/tändstiften ???
joakim1972
Ons 17 dec 2008 21:34 Svara med citat
Har nu varit hos grannen.Och tändspolen var hel. Är nu ledig till 7 januari så nu ska bilen igång.
Kombi ska man ha.
im_marcus
Tor 18 dec 2008 2:28 Svara med citat
Ja ... det är ju bara elimenerea ett fel i taget... om du inte får gnista...
kanske kolla relät ochså ... det borde vella finnas ett antar ja..... :S
joakim1972
Fre 19 dec 2008 23:33 Svara med citat
Grannen var över i dag och tipsade att det kunde vara jordninågen som inte var ok.Han hade tydligen pratat med en släkting som jobbar på björstigs så nu har jag ännu mer att gå på .Gött
Kombi ska man ha.
im_marcus
Sön 21 dec 2008 22:20 Svara med citat
Jo men det låter lite konstigt... men men du testa å se vad du kommer fram till Very Happy
joakim1972
Mån 22 dec 2008 22:32 Svara med citat
Funkar fortfarande inte. Är det någon som vet vart relä 30 ska sitta vilket relä plats? Har köpt Haynes på biltema och där dom säger att det ska sitta ett 30 relä vart det tomt? Satte ditt ett 30 relä men bilen startar inte för det. Vad mer kan det vara?
Kombi ska man ha.
joakim1972
Sön 04 jan 2009 21:13 Svara med citat
Fick igång bilen var jordfel. Men natten mellan 27-28 dec så hade jag inbrott i bilen så nu står den på verkstad med trasigt dörrlås trasigt rattlås + att bilen inte startar igen? Man blir tokig. Annars är allt bra. Jocke
Kombi ska man ha.
