Forum - Golf 3 (92-99) - Hög bränsleförbrukning Golf 3 Variant-94
The Messiah
Golf 3 1.8 variant Ort: Örnsköldsvik
Sön 28 sep 2008 23:13 Svara med citat
Helt ny på forumet och hoppas på hjälp. Min golf drar ca. 1.1 liter/mil. Har ca 1 mil till jobbet och kör mest på fin 90km väg..
Har bytt:
tändkablar
rotor
lock
tändstift
luftfilter
olja +filter
"gummistosen" mellan insuget och mono-jetten
termostat
Känns som att den drar åtminstone 3dl för mycket?!?
Saker jag inte bytt än är tempgivare och lambdasond. Hur troligt är det att det är ngn av dessa som ställer till det när jag saqmtidigt har bra värden (lambda) på bilprovningen??
Har även kollat kompet och den är jämn mellan alla cylindrarna.
Någon som har en idé???
Tacksam för begåvade svar!
Börjar bli less på att den drar så mycket! (en liten parantes... den drar ca 1.5 liter/mil på 100% E85 med något uppställt bränsletryck)
MagArne
Mån 29 sep 2008 14:18 Svara med citat
Du kan ju alltid köpa en burk startgas och spruta på slangar och runt packningar. Ändras tomgången så har du troligtvis en läcka där.
Har du en reglerbar BTR? Är den rätt inställd?
Har du testat att köra med motorvärmare för att se om det hjälper? På en mil hinner ju knappt motorn bli varm.
Har du känt på bromsarna runt om så de inte ligger på och är varma?
The Messiah
Mån 29 sep 2008 18:33 Svara med citat
Tror inte jag behöver en justerbar BTR nu när jag kör på vanlig BF95. Förbrukningen 1.1 l/mil är mitt i sommaren. Tror inte jag behöver motorvärmare då...
Vid körning på E85 justerade jag trycket med hjälp av en bricka i regulatorn... MEN min fråga rör inte körning på E85...
Ska prova med startgas för att se om jag har någon läcka.
Någon som har erfarenhet med dålig lambdasond eller tempgivare??
jockas
Golf 2 1.6 -86 Ort: Västerås
Mån 29 sep 2008 19:49 Svara med citat
Ja litegrann. Lambdasond eller tempgivare som ger fel värde brukar ge dålig tomgång, hackig gång osv pga felaktig blb. Men det är ju såklart bara om det är tokfel värde om givaren skickar t.ex 80C vattentemperatur när motorn egentligen är 5C. Men mät temp givare och mät även lambdasond. Sök hur du gör.
Lycka till!
"Två backar läsk! Trevligt."
Moeee
Golf 3 1.8 cl -93 Ort: Umeå
Tis 30 sep 2008 19:12 Svara med citat
Lycka till!
Skulle också ha mätt tempgivaren... har sökt, men hittar inte hur man gör nånstans. Tid och lust att förklara hur man gör?
aliwin
Tis 30 sep 2008 19:49 Svara med citat
Lättast att byta tämpgivaren! spar en massa tid på de.
Golf 1 GTI -82
Bora 150hk TDI -99
Moeee
Tis 30 sep 2008 21:09 Svara med citat
Med tanke på vart tempgivaren sitter så kan de väl omöjligt ta mer än 2 minuter att mäta upp den. Tar ett par dagar bara att få givaren...
aliwin
Tis 30 sep 2008 21:11 Svara med citat
Mjo men ja byte bara min och hade samma problem som de andra och så hade ja ingen choke vid kallstarter! och de var tack vare givaren!
Golf 1 GTI -82
Bora 150hk TDI -99
fremar
VW Passat 1.8T -01 Ort: Årjäng
Ons 01 okt 2008 13:34 Svara med citat
Hur mycket bör en 1.8i ligga på då ca? Vår Vento 1.8i -98 drar ca 0.73
aliwin
Ons 01 okt 2008 13:55 Svara med citat
En 1.8i brukar ligga mellan 0.6-0.8 liter beroende på hur man kör!
Golf 1 GTI -82
Bora 150hk TDI -99
fremar
Ons 01 okt 2008 13:59 Svara med citat
Ok, under 0.7 har vi aldrig fått den även om man har kört väldigt lungt å försiktigt.
aliwin
Ons 01 okt 2008 14:00 Svara med citat
Okej min ligger på runt 0.8 hela tiden men ja har blyfot så Razz
Golf 1 GTI -82
Bora 150hk TDI -99
fremar
Ons 01 okt 2008 14:04 Svara med citat
Mjo de har jag väl också fast jag kör inte Venton utan en 855a med turbo så de går lite mer bensin me den hehe.
aliwin
Ons 01 okt 2008 14:05 Svara med citat
Haha mjo de gör ju de Razz min gti drar rätt mycke soppa med när man gasar på¨Razz
Golf 1 GTI -82
Bora 150hk TDI -99
The Messiah
Ons 01 okt 2008 22:43 Svara med citat
Har nu beställt en tempgivare ... mest för att kunna utesluta en faktor. Något som jag inte nämnt tidigare, men som jag personligen tror kan ha inverkan på förbrukningen är att jag har ett läckage innan kat'en och lambdasonden (troligen i grenröret). Skulle gissa att det kan smyga in luft där som lurar lambdasondern att fläska på mer bränsle... Ska försöka lokalisera läckaget mer exakt och försöka fixa det.
aliwin
Tor 02 okt 2008 7:26 Svara med citat
Men de är så att den suger inte in i avgasystemet utan den blåser ut där i så fall för de blir sånt tryck inte sugeffekt!
Golf 1 GTI -82
Bora 150hk TDI -99
jöns
Tor 02 okt 2008 12:33 Svara med citat
men det blir ju ändå så att lambdan får fel värden om det slipper ut lite avgaser.
så det kan vara det med. men då skulle du haft fel på dina avgasvärden med.
Clio Sport 2,0 16v -01
Bengan.U
Tor 02 okt 2008 12:35 Svara med citat
Hej.
Det finns nått som heter "Venturi-effekt" Whistle
Det funkar så,att om det finns ett hål/läckage
på avgasröret så sugs luft in där,på grund av avgasernas
strömningshastighet förbi hålet Boo hoo!
Ju närmare grenröret läckan är dessto större venturi-effekt Thumbs down
Detta gäller främst när hastigheten på avgaserna ökar
med varvtalet Thumbs up Vid lågt motorvarv hörs i regel läckljudet.
Denna princip används t.ex på antrepenadmaskiner,
för att "späda ut" avgaserna med syrerik luft,men där
finns ju ingen Lamda som påverkas negativt av ökad syreeffekt Boo hoo!
"Friskluften" tas då,via ett rör från luftfiltret Thumbs up
Det kan i det här fallet vara så att avgasläckaget är orsaken
till bränsleförbrukningen Dancing
MVH/Bengan.U Cool
fremar
Tor 02 okt 2008 13:04 Svara med citat
Borde synas på tändstiften då om den har fått för mycket bensin väl?
The Messiah
...eller var det ejektorverkan det kallades? Hur som helst.. det var det jag tänkte på.
Bytte tempgivaren nu på lunch. Ska köra ett tag och sedan tanka igen för att se om det blev ngn skillnad. Sedan blir det till att ta itu med avgasläckaget.
The Messiah
Mån 05 jan 2009 0:39 Svara med citat
Lite länge sedan mitt senaste inlägg.. men, men...
Hur som helst har jag nu även provat med att byta ut lambdasonden. Provade avgasvärdena hos SBP både före och efter och det blev "bättre" värden efter bytet, men den drar fortfarande lika mycket soppa. Blir nog att avvakta tills våren och fortsätta felsökningen. Blir lite kallt om näsan att hålla på ute nu i minus 15 grader... i och med att jag inte har något garage..
Over and out.. för ett tag igen...
