joakim1972
Golf 3 1,8-1995 Variant Ort: Tibro |
| Tis 02 dec 2008 12:30 |
Som sagt var bilen startar ej får soppa. Var på skroten och lånade en ny tändspole utan resultat. Läste på forumet om ett relä 30 som kan spöka. Sitter det på alla bilar i såfall vart. Jag vet vid säkringarna men vilken plats för reläen? Fanns inget på min bil iallafall. Bilen är en 1,6 1995 import
Köpte den defekt hade tydligen varit inbrott och dom hade snott stereo, batteri, och bränsle. Tacksam för snabbt svar.Jocke
polomannen
Moderator Donator 25
| Tis 02 dec 2008 21:02 |
I ditt fal ska du ha strömförsörjnings relät.
Men jag vet inte vilket nummer du har på din.
Kanske nånannan kan svara på det.
Flashback
Ingen VW |
| Ons 03 dec 2008 6:55 |
| Relä 30 är så som polomannen säger för strömförsörningen, eller även kallat motorstyrdonet. Byt den och så ska du se att bilen nog går som vanlig igen.
joakim1972
| Ons 03 dec 2008 11:06 |
| Får kolla på det inatt när jag kommer hem från jobbet. Lämnade in fördelaren idag för upp mätning tydligen så är hallrelät eller vad det nu heter trasigt för dom fick ingen signal. Den var inte så billig på skroten 800 kr säkert bara för att jag kör Tysk import 1,6. Jocke
joakim1972
| Tor 04 dec 2008 10:17 |
| Funkar fortfarande inte och skroten sa att fördelaren var hel? Är det någon som vet hur stor spänning som ska komma ut från tändspolen? Har mätt upp till ca 12 v även 12 v i fördelarlocket.
cheba
| Tor 04 dec 2008 10:46 |
| joakim1972 skrev: | | Funkar fortfarande inte och skroten sa att fördelaren var hel? Är det någon som vet hur stor spänning som ska komma ut från tändspolen? Har mätt upp till ca 12 v även 12 v i fördelarlocket. |
Om det kommer 12V ur tändspolen är det nog nåt fel på spolen. Vet inte hur stor spänning det ska vara men det handlar nog om tusentals Volt.
joakim1972
| Tor 04 dec 2008 16:14 |
| Tack för alla tips. Har varit och kollat upp fördelaren = är hel men dom sa också att tändspolen är nog trasig.Åkte och köpte en på samma ställe som jag köpte fördelaren. Seriös skrot kollar om allt funkar innan dom lägger ut den på försäljning. Så det blir till att skruva lite inatt också då jag nu jobbar. Jocke
joakim1972
| Ons 10 dec 2008 13:19 |
| Har inte fått igång bilen ännu trots massa försök. Ingen som har en susning av vad det kan vara?
polomannen
| Ons 10 dec 2008 21:48 |
Har du kollat gnistan..??
Kommer det nåt eller inte..?
Kör med startgas till slangen till insuget startar bilen då är det soppa problem.
Startar inte bilen trots med startgas då är det gnistan.
Kolla även noll märkering på alla drev att det stämmer så att inte kamremen har rappat.
joakim1972
| Tor 11 dec 2008 6:31 |
| Ingen gnista DÖD alltså.
monti garbi
Golf 3 Ort: Stockholm |
| Tor 11 dec 2008 11:35 |
| Strömförsörjningsrelät som polomannen sa, har du kollat det?
joakim1972
| Tor 11 dec 2008 15:09 |
| Om det nu är detta relä så borde det väll inte komma fram ca 12 v till tändspolen? Tacksam för svar.
polomannen
| Sön 14 dec 2008 21:22 |
Hur har dom kollat din halgivare entligen...
Kan vara det också
joakim1972
| Sön 14 dec 2008 21:36 |
| En Boschbilelfirma. Dom mätte upp den gamla och fick ingen signal.Sen köpte jag en på skroten som dom också mätte upp med fungerande signal.
im_marcus
Ingen VW Ort: Utomlands |
| Sön 14 dec 2008 23:44 |
| Funkar den nu ???
joakim1972
| Mån 15 dec 2008 16:26 |
| Nej. Tror att tändspolen är kass jag köpte på skroten. Tänkte gå över till grannen imorgon och kolla om den funkar i deras bil.(om dom är hemma). Annars blir det till att felsöka ännu mer.
im_marcus
| Mån 15 dec 2008 20:16 |
| Hmm kan ju alltid gå till någon som du kan låna ... för att bara se ifall den är kast eller tvärt om .. kan ju vara modulen eller spolen som är kass.... det är nog enklast å kolla med en annan bil som du tänkt... men om den är kass så gå tillbaka å kräv en ny... kollat rotor/fördelareen/kablar/tändstiften ???
joakim1972
| Ons 17 dec 2008 21:34 |
| Har nu varit hos grannen.Och tändspolen var hel. Är nu ledig till 7 januari så nu ska bilen igång.
im_marcus
| Tor 18 dec 2008 2:28 |
Ja ... det är ju bara elimenerea ett fel i taget... om du inte får gnista...
kanske kolla relät ochså ... det borde vella finnas ett antar ja..... :S
joakim1972
| Fre 19 dec 2008 23:33 |
| Grannen var över i dag och tipsade att det kunde vara jordninågen som inte var ok.Han hade tydligen pratat med en släkting som jobbar på björstigs så nu har jag ännu mer att gå på .Gött
im_marcus
| Sön 21 dec 2008 22:20 |
Jo men det låter lite konstigt... men men du testa å se vad du kommer fram till
joakim1972
| Mån 22 dec 2008 22:32 |
| Funkar fortfarande inte. Är det någon som vet vart relä 30 ska sitta vilket relä plats? Har köpt Haynes på biltema och där dom säger att det ska sitta ett 30 relä vart det tomt? Satte ditt ett 30 relä men bilen startar inte för det. Vad mer kan det vara?
joakim1972
| Sön 04 jan 2009 21:13 |
| Fick igång bilen var jordfel. Men natten mellan 27-28 dec så hade jag inbrott i bilen så nu står den på verkstad med trasigt dörrlås trasigt rattlås + att bilen inte startar igen? Man blir tokig. Annars är allt bra. Jocke
