Forum - Golf 4 (98-04) - Probelm med Tdi
golffyra
Golf 4 Tdi Ort: Luleå
Mån 22 dec 2008 17:06 Svara med citat
Hej, Är det någon som varit med om samma proböem som mig eller har tips om vad som kan vara orsaken till att bilen iböand helt plötsligt bara dör och går inte därefter att få igång med hjälp av start motor. Bilen fungerar felfritt då den går men kan utan förvarning sluta gå och där efter får jag dra på start motorn hur länge som helst utan att den försöker att starta men om jag istället rullar igång den så startar den egentligen direkt. Jag kanske ska tillägga att tanken innehöll vatten tidigare och därefter har verkstad tömt tanken samt bytt både diesel filter och även pumpen i tanken och vid ett tidigare tillfälle även ett relä, märkt med nummer 109? Någon som har tips?
golffyra
Mån 22 dec 2008 17:08 Svara med citat
Jag kanske ska tillägga att det är en tdi med 100hk -03
Rysktalande
VW Caravelle 2.5 Ort: Skövde
Mån 22 dec 2008 17:48 Svara med citat
Läckage in i tanken?
EddiE Hannanov
073-5338455
golffyra
Mån 22 dec 2008 18:01 Svara med citat
Verkar vara ren diesel som kommer nu, och med vattenproblem borde den väl inte starta bara för att man rullar den en meter, om jag förstod dig rätt..?
farjestad76
Golf 4 1.9tdi Ort: Norrtälje
Tor 08 jan 2009 16:46 Svara med citat
Hmmm=(blev det nån ordning på dieseln...min e typ lika dan blir ju tokig,har typ luftbubblor i tillledningen före pumpen....vet ej vart dom kommer i från...kollat tank å provtryckt ledningar....eliminerat vatten i tanken...symtomen låter skrämmande lika..går skitbra men kan rätt som det e bara dö å va väldigt svårstartad,får lufta genom å släppa spridare å sen nöta vidare...Mvh Danne
DANNE
golffyra
Fre 09 jan 2009 20:29 Svara med citat
Hej! Nej jag har inte fått någon ordning på den ännu, kanske mest för att jag köpte en annan bil och jag inte rört denna på flera månader. Som du säger felet verkar väldigt likt även om jag inte behöver lufta, knuffar jag bara lite fart på den så startar den men får du någon ordning på din så är jag tacksam på svar på vad det var.
golffyra
Fre 09 jan 2009 20:32 Svara med citat
Förresten, emiminerat vatten från tanken skriver du.. hur gick du till väga, hade du bort tanken helt..? Vad verkstaden sa till mig så var inte de säkra på att dom fått bort allt vatten då dom inte haft bort tanken och jag har nu hela tiden trott att det är skräp i tanken men aldrig gjort något att försöka få bort det, tror fortfarande på skäp i tanken.
polomannen
Fre 09 jan 2009 23:36 Svara med citat
Ett tips till er tdi personer.
Erat fel beror på strömförsörjnings relät.
Det är ganska vanligt att dom spökar.
http://www.racimax.com/
VW/WIR LIBEN DAS AUTOS
VW/Audi tekniker på heltid.
golffyra
Lör 10 jan 2009 0:57 Svara med citat
Tackar och bockar för det intressanta svaret, vet du vilket nummer reläet är märkt med? Har du erfarenhet av det? När jag tänker efter så kan jag märka av att lamporna blinkar till ibland då jag kör och det är mörkt ute, syftar på strålkastarna,
