Forum - Golf 2 (83-91) - Kamremsbyte golf 16v kr
B.W
Golf 2 Gti 16v Ort: Lidköping
Ons 07 jan 2009 10:06 Svara med citat
Hej
Är de någon som kan vissa en bild på hur märkningaran till kamremen ska stå. Har de någon betydelse hur kamdrevet till aggregataxeln står? Ser inga märkningar på det.
Mvh björn
VOLKSWAGEN
oPec
Golf 2 Rallye G60 Ort: Östersund
Ons 07 jan 2009 15:07 Svara med citat
På aggregataxeln ska det finnas en markering vet inte hur det är på 16v men borde ju vara lika den ska stå mot markeringen på vevaxlens markering. rätta mig om jag har fel.
B.W
Ons 07 jan 2009 16:28 Svara med citat
jo deta har jag ochså sätt på vanliga 8v, men på 16v kan jag inte hitta något, kan de ha o göra med att fördelarlocket är placerad på kamaxeln istället kanske? Någon som vet?
VOLKSWAGEN
Bastard66
Golf 2 1,6 TD Ort: Bengtsfors
Ons 07 jan 2009 19:05 Svara med citat
Aggregataxeln har ingen markering eftersom fördelaren drivs av avgaskammen..
Vw passat 35i 2, 0 syncro -96
Vw golf 2 1,6 TD -91
Vw golf 2 1,6 CL -84
Ons 07 jan 2009 19:12 Svara med citat
Aggregataxeln har en markering, och den skall peka mot markeringen på remhjulet som sitter på veven. annars ställer sig veven fel. går även att köra ner en mejsel i ettans cylinder och känna efter när ettans kolv står i öd (längst upp)
kamdrevet ska väl stå mot en markering i ventilkåpan, är dock osäker där. längesen jag bytte rem. möjligt att den ska ligga ner helt
går även se om du tittar ner genom oljelocket. nockarna på kammen skall vara nertryckta.
B.W
Ons 07 jan 2009 20:01 Svara med citat
Hm, var finns det märket, hur kan veven ställa sig fel, om den inte står rätt. kan någon vissa bild,
VOLKSWAGEN
Sölve
VW Jetta Jetta Mk1 ls Ort: Jönköping
Ons 07 jan 2009 20:57 Svara med citat
Du kan kolla på svänghjulet om du skruvar upp det gröna plastlocket där ska du se en nolla när motorn är nollad och då ska märkningen på kam drevet vara mitt för märket i ventilkopan aggregat axeldrevet är bara att strunta i hur det står för den driver bara oljepumpen.
B.W
Ons 07 jan 2009 21:30 Svara med citat
Okej, bra, för jag tänkte stjälv ochså att de inte kan ha någon betydels efter som det inte finns någon drivning till fördelaren på den.
VOLKSWAGEN
