joakima
Golf 3 2,0 8v GL -97 Ort: Stockholm |
| Ons 07 jan 2009 21:16 |
Är det verkligen inte samma stötdämpare på de flesta Golf III? Biltemas 68-7788 ska enligt lista bara passa till 1,3 1,6 1,8d td gti. Är det verkligen så att den inte skulle passa på min 2,0GL? Den har ju inte sportchassie eller nåt sånt.
Vet av erfarenhet att deras rekommendationslistor inte är särskilt bra.
Ena stöddämparen BAK har dött och kan inte fjädra ihop längre. Har blivit helt stum. Vet inte om det har med kylan att göra, men de bör ju funka ändå. Golfen är frugans, jag kör Audi A6 2,7 biturbo avant -00.
Armada
Donator 25
VW Bora 1.6 -02 Ort: Rättvik |
| Ons 07 jan 2009 21:21 |
Bakstöten har säkert frusit. Det gjorde den på min morsas Jetta hon hade förut.
Och stötdämparna ska nog passa till alla. Kan hända att det är nån skillnad på VR6:or mot dom andra men jag tror inte det heller.
Mobeerg
Ingen VW Ort: Linköping |
| Ons 07 jan 2009 23:00 |
De passar.
Satte på ett par 68-7788 på min 2.0 gl i fredags.
Fyfan va skönt det var med nya dämpare
Nu e den inte svampig längre!
joakima
| Tor 08 jan 2009 7:14 |
| Mobeerg skrev: | De passar.
Nu e den inte svampig längre! |
Tack för era svar, och Mobeerg, du satt på precis den info jag behövde. Nästan kusligt.
Jag antar att bilen varken blev högre eller lägre än tidigare? Golfen är frugans, jag kör Audi A6 2,7 biturbo avant -00.
Hacke78
Golf 3 1.8i -95 Ort: Sundbyberg |
| Tor 08 jan 2009 8:28 |
Hej! Undrar en sak bara, hur vet man att stötdämparen frusit?
Jag var med om nåt lite konstigt igår. När jag körde en sväng märkte jag att det small till lite väl högt från höger bak stötdämpare när jag körde över små gupp. Men det känns inte som att dämparen e död när jag trycker ned och gungar bilen med handen. Kan det vara att den frusit eller är det dags att skaffa nya?
Mvh,
Hacke
Hacke78
| Tor 08 jan 2009 8:30 |
| Armada skrev: | Bakstöten har säkert frusit. Det gjorde den på min morsas Jetta hon hade förut.
Och stötdämparna ska nog passa till alla. Kan hända att det är nån skillnad på VR6:or mot dom andra men jag tror inte det heller. |
En sak till, om man byter ut stötdämpare bak, det är väl lika bra att byta ut fjäder också eller hur?
Mvh,
Hacke
Armada
Donator 25
| Tor 08 jan 2009 10:25 |
| På Jettan så var stötdämparna helt stumma när dom var frusna. Det small om dom när man åkte, men när man åkt en stund så släppte det och dom vart som vanliga igen.
Mobeerg
| Tor 08 jan 2009 12:08 |
| joakima skrev: | Tack för era svar, och Mobeerg, du satt på precis den info jag behövde. Nästan kusligt.
Jag antar att bilen varken blev högre eller lägre än tidigare? |
mohaha
Min blev lägre,men det var för att jag satte på 40 mm sänkning ^^
Annars tror jag inte det spelar någon roll.
Stummare bör dom väl bli eftersom det är GAS och jag hade OLJEdämpare innan.
Men jag är hel nöjd med dom än så länge iaf !
joakima
| Tor 08 jan 2009 14:34 |
| Mobeerg skrev: | mohaha
He, he, bilar blir ju ofta lägre med sänkningssats monterad .
Det jag tänkte var om det kanske skiljde sig med måtten som fjädertallriken sitter på stötdämparn eller så, men det är skit samma, för nu var jag på Biltema på lunchen och skaffade vad som behövdes. 2 st dämpare + genomslagsgummi och dammskydd.
I kväll ska man alltså leka bilmek igen. Återkommer med resultat.
Nån snubbe på Nordicaudi.com skrev i ett inlägg jag hittade att om man har trasiga dammskydd (på golfen är de helsabbade, men jag har aldrig orkat byta dem) kommer det in vatten i dämparn och så fryser det på vintern. Låter som mitt problem. Golfen är frugans, jag kör Audi A6 2,7 biturbo avant -00.
joakima
| Tor 08 jan 2009 21:24 |
Jaha, det gick ju inge bra. Världens lättaste jobb blev plötsligt omöjligt när rördistansen som sitter ovanför fjädertallriken var helt fastrostad på pistongen.
Inte kan man vålda för hårt heller så frugan inte kan använda bilen tills man fått tag i nya distanser från VAG.
Sen kommer jag att kapa av pistongen och rördistansen precis ovanför fjädertallriken för att få loss den. Golfen är frugans, jag kör Audi A6 2,7 biturbo avant -00.
Mobeerg
| Tor 08 jan 2009 23:10 |
Var likadant på min.
Först värmde vi o bankade lite,satt som berget..
Blev att såga av stången strax nedanför fjädertalriken,sen sätta den lilla bit av stången som var kvar i en fet jädra hylsa mot golvet o banka me slägga.
Tillslut lossnade det
joakima
| Fre 09 jan 2009 11:52 |
Satt fjädertallriken också fast i pistongen, eller var det bara hylsan? Jag tänkte ju såga av pistongen och hylsan precis ovanför tallriken, och sen har jag inbillat mig att tallriken bara är att lyfta loss.
Hylsorna kostade 68kr!!!/st, för nåt som egentligen bör kosta 6,50 eller nåt. Golfen är frugans, jag kör Audi A6 2,7 biturbo avant -00.
Mobeerg
| Fre 09 jan 2009 12:11 |
Allt satt fastrostad i själva stången.
Så fick värma,ta på rostlösning och banka somfan,och till slut gick allt i varsin del :]
joakima
| Fre 09 jan 2009 12:32 |
| Mobeerg skrev: | Allt satt fastrostad i själva stången.
Så fick värma,ta på rostlösning och banka somfan,och till slut gick allt i varsin del :] |
Kanske kan man borra ur pistongen ur tallriken? Golfen är frugans, jag kör Audi A6 2,7 biturbo avant -00.
Mobeerg
| Fre 09 jan 2009 13:13 |
Det borde ju funka.
bara o testa
joakima
| Tor 15 jan 2009 6:58 |
Då var det klart, och det har gått som jag tänkt mig, utom på en punkt. De genomslagsgummin jag köpte på Biltema var på tok för långa, och det reflekterade jag inte över vid monteringen, eftersom de gamla bara var i smulor.
Fjädringsvägen tills de slår i är max någon centimeter. Stum fjädring alltså.
I helgen river jag ner igen och kapar av dem i överkant till rätt längd, tror det var 146mm men jag ska kolla upp det.
Det lär inte ta mer än en timme totalt, eftersom inget är fastrostat nu Golfen är frugans, jag kör Audi A6 2,7 biturbo avant -00.
joakima
| Lör 17 jan 2009 9:56 |
Så var det klart. Genomslagsgummina skulle tydligen vara 140mm på 2,0-golfar, och Biltemas var ca 150mm.
Av de gamla resterna från de som satt från början kunde man gissa att de en gång varit 115mm
och den längden kapade jag biltema-gummina till. Att kapa 10mm så de blev 140mm skulle ju inte gjort nån större skillnad.
Känns väl inte 100% rätt, men nu har bilen åtminstone någon fjädringsväg igen. Golfen är frugans, jag kör Audi A6 2,7 biturbo avant -00.
