MagArne Donator 50 VW Bora 1.6 -99 Ort: Norrköping
Tis 20 maj 2008 18:04
Någon som vet vad detta är för kontakt/givare på en Bora -99 med 1,6 8v SR motor?
Den sitter på kylarslangen och saknar kabel och jag hittar ingen lös heller.
Ska det sitta något på kontakten eller är det bara att köra vidare. Ingen varningslampa lyser och bilen tycks gå bra i övrigt.
Bilen har ACC, ECC eller vad det nu heter på VW språk .
Har ni andra någon kabel till er kontakt?
Ons 28 maj 2008 19:11
Åkte till stans VW handlare idag för att se om de hade någon Golf med 1,6 8v motorn. De hade de givetvis inte och 16v motorerna hade ingen kontakt alls på förgreningshuset.
Läser lite i min Haynes rep. handbok och kan citera sidan 3-6
Temperaturgivare för kylvätska -1.6 liters SOH motor med kod APF Kontroll 22 Efter som denna motor har ett "elektroniskt kartlagt kylsystem", finns det två temperaturgivare för kylvätskan. Den ena sitter fast med klämma i den övre kammaren hos kylvätskans fögreningshus, som är fastskruvad i vänster ände av topplocket. Den andra sitter däremot inskruvad i vänster sida av kylaren, för att övervaka kylarens utloppstemperatur. Bägge givarna sänder direkt till motorstyrsystemet.
23 Ingen testinformation finns tillgänglig för någon av givarna. Den enda metoden för kontroll är därför med hjälp av diagnostiskt testverktyg. Kontroll bör därför överlåtas till en VW-verkstad eller annan specialist. Om givaren är defekt måste den bytas ut.
Det skulle ju mycket väl kunna vara en APF motor jag har. Men skriver jag in mitt reggnummer GZO 596 på mekonomens och autoexpertens hemsida står det AEH/AKL och AEH.
Läser jag om AEH/AKL så nämns det bara en givare. "Givaren är infäst med en klämma på ovansidan av slangskarvstycket, som sitter till vänster på topplocket"
Någon som har lust att titta hur det ser ut på sin 1,6 8v?
Tor 29 maj 2008 7:35
Det står AKL på ettiketten på fjäderbenstornet så kontakten används nog inte till min motor.
Efter ha läst och jämfört lite bilder från min Haynesbok så pekar det på att det är en AKL-motor jag har.
Hej, mitt första inlägg på detta forum
Jag har en golf 99 med 1,6sr 8v och det sitter en kabel i denna kontakt, den går rakt ner och in i kabelhärvan som sitter ca 20 cm längre ner.
M.v.h Johan
