ackelito
Golf 4 1.6 Ort: Karlshamn |
| Sön 11 jan 2009 23:22 |
Hallå allihopa
Ddag har jag servat bilen, bytt olja, rotor, fördelarlock, bränslefilter och stift.
Jag var ute och provkörde en sväng men nu går det inte att hissa upp fönsterrutorna och centrallåset fungerar inte längre :S
Jag har varit ute och tittat lite.
Jag tog bort multikontakten i dörren, då fungerade bakdörren/passagerar dörrens fönsterhissar. Jag tog bort gummit på kontakten och såg att jorden är skavd sönder. Men den verkar hel?
kan det ändå bli sådana här bekymmer
Och jag stoppade in kontakten och då hörde jag luften gå och hörde att pumpen därbak gick.
Men för ett par dagar sen skrev jag om mitt dörr-lampa tändes när jag körde och senare gick larmet på natten.
Så alltingen verkar fungera när multikontakten är borta, det tyder på att något är fel i förardörren men vad
AcesHigh
Golf 3 GTi edition -94 Ort: Ronneby |
| Mån 12 jan 2009 11:15 |
| Ett jordfel kan ställa till mycket... verkar kabeln sönderskavd så pass mycket att trådarna syns? kan ström ledas genom dörren på ngt vis? Då borde du byta den kabelhärvan alternativt laga den om det går?
