space_eater
Golf 2 CL 1.8i -91 Ort: Växjö |
| Tor 16 okt 2008 10:34 |
Liten frånga till er som kan mer... Har precis köpt en Golf II -91 Vet inte hur mycket minus grader kylarvätskan tål, kollade på OKQ8 men såg ingen skugga i mätkikaren. Kan det betyda att de redan finns så mycket glykol i systemet att de går över graderingen på mätinstrumentet eller vadå? Annan fråga...blå eller röd vätska? vad är skillanden, hörde att Golf ska ha röd vätska
Tacksam för svar eller funderingar [/quote]
SvartaGolfen
Golf 2 1.8 CL -90 Ort: Orsa |
| Tor 16 okt 2008 10:53 |
Blå/grön glykol till vanliga gamla motorer med gjutjärns block.
Röd glykol till hel aluminiums motorer som nyare golfar har.
Och det där med att du inte såg nånn stapel i mätaren va oroväckande, kolla genast upp det igen så att du inte har rent vatten bara.
Om du sen ska fylla på glykol så köp koncentrerad propylen glykol. ”Om det inte var menat att man ska äta djur, varför är de då gjorda av mat?” -Homer Simpson
NOlsson
| Tor 16 okt 2008 12:28 |
| Min Golf har åtminstone grön/blå...
space_eater
Okej så i en vanlig 1.8cl från -91 så är det vilken vätska? Röd då eller...?
Skit oxå då får man ju tappa systemet på vätska o den skiten... Just look them straight in the eye and say... POGUEMAHONE!!
SvartaGolfen
| Tor 16 okt 2008 13:01 |
| space_eater skrev: | Okej så i en vanlig 1.8cl från -91 så är det vilken vätska? Röd då eller...?
Skit oxå då får man ju tappa systemet på vätska o den skiten... |
Dom på V.A.G. talade om för mig i allafall att nya bilar med aluminium block (hel aluminium motor) ska ha den röda glykolen för att det ska förhindra korrision i vattenkanalerna, hurvida den röda "kan" användas i ett gjutjärns block som golf 1/2/3 har ska jag låta va osagt......för det vet jag inte till 100%.
Men det är den blå/gröna glykolen du ska ha i din golf 2:a i allafall ”Om det inte var menat att man ska äta djur, varför är de då gjorda av mat?” -Homer Simpson
GolfGTD
Donator 25
Golf 2 GTD -87 Ort: Lidköping |
| Sön 19 okt 2008 10:34 |
Det är ju alltid bättre att köra men någon form av glykol istället för vatten iallafall.
Det blir ju inte sämre vilken av glykolerna du häller i om du bara har vatten i motorn nu
P.Hagel
Golf 1 GTI-83 Ort: Växjö |
| Sön 19 okt 2008 11:07 |
G12-longlife glykolen kom 1996 på Golf/Vento/Polo.
Passat 1997. ÅkerVolvo XC60 -15,Volvo C70 Cab-04,Golf 1,6 Var.-00,Golf 1.8 GT-95,Golf GTi-83,Octavia RS-02
space_eater
| Mån 20 okt 2008 22:04 |
Okej tack för alla svar ska ta tag i detta snarast, inte hunnit för mycket jobb...men som sakt inte kul med bara vatten när minusgraderna kommer Just look them straight in the eye and say... POGUEMAHONE!!
NeXen
Golf 1 TD/GTI -83 Ort: Mariestad |
__AleXx_
Moderator Donator 150
Golf MK2 / Bora MK4 Ort: Linköping |
| Tis 21 okt 2008 21:34 |
Jag har haft röd nu i två vintrar inga probs
jockas
Golf 2 1.6 -86 Ort: Västerås |
| Fre 24 okt 2008 15:39 |
En liten sak till om glykol. Blanda inte olika färger/sorter.. Inte under några omständigheter kan man slå röd g12 glykol i en motor som gått med propylen (blå). Det blir smetigt värre i expansionkärlet kan jag lova och hur det ser i ut resten av motorn tänker man inte så mycket på..
Kör på den som redan finns i och chansa inte om du är osäker. Ska du space_eater fylla från tomt skulle jag köpa 3-4liter propylen (blå) den är billigare än VAGs g12 och slå i. Toppa med vatten och du har ca 30grader fryspunkt. "Två backar läsk! Trevligt."
space_eater
| Fre 24 okt 2008 18:05 |
Okej tack för de svaret Jockas! Låter vettigt! Bilen står i garaget o torkar upp från regnet, ska ge mig på detta imon! Just look them straight in the eye and say... POGUEMAHONE!!
__AleXx_
| Lör 25 okt 2008 0:50 |
Innan jag bytte spola jag två gånger i ca 20min med högtryck i systemet och det behövdes kan jag lova usch!
NeXen
| Sön 26 okt 2008 20:15 |
| jockas skrev: | En liten sak till om glykol. Blanda inte olika färger/sorter.. Inte under några omständigheter kan man slå röd g12 glykol i en motor som gått med propylen (blå). Det blir smetigt värre i expansionkärlet kan jag lova och hur det ser i ut resten av motorn tänker man inte så mycket på..
Kör på den som redan finns i och chansa inte om du är osäker. Ska du space_eater fylla från tomt skulle jag köpa 3-4liter propylen (blå) den är billigare än VAGs g12 och slå i. Toppa med vatten och du har ca 30grader fryspunkt. |
Mycke info här som är fel
G12 + går att blandas med alla. (G12 går inte)
kostar ca 170kr/4L på VAG
köper du blå glykol på ex mekomomen kostar den ca 220kr/4L
G11 = Blå Glykol
G12 = Röd Glykol
G12+ = Röd Glykol (vidareutveckling av G12) I hear voices in my head. The council me. They understand. They talk to me..
space_eater
| Mån 27 okt 2008 19:45 |
| NeXen skrev: | Mycke info här som är fel
G11 = Blå Glykol
G12 = Röd Glykol
G12+ = Röd Glykol (vidareutveckling av G12) |
Köpte en egen glykolmätare i helgen och testade... var så mycket glykol i systemet så de tål en rysk vinter Vet i fan varför mackens mätare itne kunde visa nåt alls...
Glykolen var i varje fall blå i bilen... Just look them straight in the eye and say... POGUEMAHONE!!
Thunberg
VW Scirocco GTI -82 Ort: Kungsbacka |
| Tis 03 feb 2009 19:48 |
Jag står nu inför ett litet problem.
Jag insåg precis att min spolarvätska måste ha läckt eller så har någon helt enkelt snott den.
Jag har som tur är sett problemet i tid och hade nu tänkt åtgärda detta.
Jag var inne på biltema och köpte deras "3kg" glykol. Förpackningen är röd men jag har svårt att utskilja vilken typ av glykol det egentligen är.
Är det bästa för min del att kanske helt enkelt glömma denna dunk och istället dra mig ner till okq8 och köpa deras redan "färdiga" glykol. och isåfall vilken färg är det som gäller?
NOlsson
| Tis 03 feb 2009 20:38 |
| En fråga: ska du ha kylarglykol i spolarvätske-"dunken"?
Thunberg
NOlsson
| Tis 03 feb 2009 21:16 |
Häll ut litegrann då så du ser färgen på den, om det nu var det som var ditt problem
