Lyft upp bilen bak, och känn på hjulen vilket som är glappt. Sen så har du väll justerbara lager i bak, så de kanske bara behövs att du dra åt / smörjer dem lite så blir de bra.
Inget hitt o bara dra åt bulten, har lagerbanorna skadats så funkar de ett tag men blir samma sak efter ett tag igen. Lika bra och byta ut det helt.
Om du inte känner vilket lager som är felaktigt brukar man höra det när hjulet är fritt när man snurrar det. Alternativt på en stor parkering, sväng höger minskar ljudet från lagret e det höger lagret trasigt, eftersom belastningen hamnar på vänster sida av bilen och åt vänster tvärtom då
Ok, tack,
har ett nytt problem nu, efter att ja bytt kullagret så får jag inte tillbacka trumman, de värkar som om att bromsarna trycker så jag inte får på den, hur ska ja göra?
