Forum - Golf 2 (83-91) - Trim till 1,6? dubbla förgasare Nackdel/Fördel?
OskarD
Golf 2 1,3-86 Ort: Norrköping
Sön 11 jan 2009 21:41 Svara med citat
Tjena. Jo har stora möjligheter till att införskaffa en extra 1,6 motor, Tänkte renovera den och använda den jag har i golfen nu under besiktning, Men nu är frågan , det är ju en förgasarmotor, vad tror ni om att kasta dit dubbla weber eller stromberg förgasare? hur mycket höjer det effekten? Inte så sugen på kompressor eller turboladda utan tänkte bygga en trimmad sugmotor.
Så mina planer är
1 trimkam
2 Plana
3 extraktorgrenrör
4 andra förgasare?
Kom med mera förslag!
Mvh Oskar
Amatörproffs ;D
Pekka Kiiskilä
Golf 1 LS 75 Ort: Vara
Mån 12 jan 2009 0:04 Svara med citat
Du ska balansera motorn och även porta samt lätta svänghjulet lite samt köra med dubbla weber 40 och med rätt justering så kan du kanske få ut ca 130hk.
Då är det billigare att skaffa en 1,8gti motorn och köra med förgasare på den med trimkam och få ut samma effekt.
Mvh:Pekka.
monti garbi
Golf 3 Ort: Stockholm
Mån 12 jan 2009 3:59 Svara med citat
Och du kommer få ett jäkligt porrigt ljud med webrarna.
